Plus de courant dans la maison mais tout OK
Problèmes Installation Électrique : Plus de courant dans la maison mais tout OK
Une première, cet après midi, ma fille se sèche les cheveux et d'un coup plus de courant.
Vérification, tout est OK, les différentiels, les disjoncteurs, le disjoncteur 500mA.
On pense à une coupure, mais le compteur Linky est allumé, appui sur le test du 500mA, rien !.
Je mets sur 0 le 500mA , je le remets sur 1, appui sur test, ça saute ! je le remets sur 1 et tout remarche.
Ma fille rebranche le sèche cheveu, rebelote, plus de courant mais rien n'a sauté même manip ça marche.
Essai du sèche cheveu sur une autre prise, ça fonctionne, rien ne saute.
Problème avec la prise ? mais pourquoi rien ne saute ? problème du 500mA
A préciser, la terre a été vérifiée la semaine dernière et jugée très bonne.
Je reprécise que la prise concernée est utilisée sans problème jusqu'à aujourd'hui.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je l'en remercie par avance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 décembre 2022 à 16:10
Pas d'affichage particulier sur le Linky ?
09 décembre 2022 à 19:08
Bonjour fredo93.
Il faut mieux cerner le dysfonctionnement. Par exemple quand vous écrivez : "plus de courant mais rien n'a sauté", plus de courant (on préfèrerait présence tension) où exactement ?
Si c'est l'habitat complet qui est dans le noir, un élément a déclenché.
Pour l'instant on n'imagine pas un mauvais contact majeur.
La relation avec l'emploi du sèche-cheveux n'est pas établie.
Des précisions à apporter.
09 décembre 2022 à 19:51
Merci de votre réponse GL
Pour être plus précis, maison totalement dans le noir mais absolument rien n'a déclenché.
Le seul "dysfonctionnement" que j'ai trouvé c'est le non déclenchement du disjoncteur principal 500mA a l'appui du bouton "TEST". C'est après l'avoir "abaissé et réarmé" que l'appui sur le bouton "TEST" la effectivement comme il se doit déclenché.
C'est le fait d'avoir manipulé le 500mA qui a permis de revenir a la normale.
C'est comme si le 500mA avait coupé l'alimentation sans déclencher...
10 décembre 2022 à 06:48
La prochaine fois, mesurez la tension aux bornes aval du 500mA
Ou utilisez une lampe témoin.
Si 0V ou que la lampe de s'allume pas, c'est que le problème ne vient pas de votre installation privative, mais sans doute du 500mA voire en amont.
Appelez ENEDIS dépannage.
10 décembre 2022 à 08:29
Bonjour fredo83.
Si le disjoncteur différentiel de branchement ne déclenche pas lors de l'appui sur le bouton test, c'est qu'il n'est pas alimenté ou qu'il est défectueux (le résultat est le même).
Si le Linky est bien armé et que vous l'avez constaté, il y a deux possibilités.
Soit la liaison entre la sortie du Linky et l'entrée du disjoncteur de branchement est défectueuse, un contact mal serré sur l'un ou l'autre des borniers (inaccessibles à l'usager car plombés), ou bien le disjoncteur de branchement est défectueux.
Le fait que la manipulation du disjoncteur de branchement, qu'on espère énergique, ait permis de retrouver la tension en sortie ferait plutôt pencher pour cette hypothèse.
Vous pouvez déclencher manuellement plusieurs fois le disjoncteur de branchement afin de voir si la tension est présente à chaque manœuvre. Actionner le bouton test également.
Vous pouvez tapoter sur le disjoncteur de branchement pour voir son comportement.
Si le Linky n'est pas déclenché alors que le disjoncteur de branchement ne commute pas, alors il faut appeler Enedis pour le changement de l'appareil à leurs frais.
10 décembre 2022 à 08:39
Merci à tous de vos réponses.
Je vais faire les contrôles et appeler ENEDIS.
Bon et agréable Week-end à tous.
10 décembre 2022 à 09:59
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
