Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
Question panne électricité : Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème.
Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée.
Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié à un disjoncteur.
Depuis un court-circuit je n'arrive pas à trouver le problème pour 3 de ces plafonniers. J''ai testé au multimètre le fusible, les interrupteurs et les ampoules. Tout est ok.
Si vous avez une idée, je suis preneuse.
Un grand merci d'avance.
Valérie
Valérie
23 avril 2013 à 13:51
Dépannage problème électrique 1
Bonjour Valérie. Avant d'aller plus loin, vous allez mieux décrire l'incident si vous le voulez bien
Sur quoi s'est produit le court-circuit et pourquoi, suite à quelle action ?
Quel est l'organe de protection qui a déclenché ?
Les 4 luminaires sont-ils alimentés par le même disjoncteur ? Ou bien un fusible ?
Les 4 luminaires sont-ils commandés avec des interrupteurs indépendants ?
Vous parlez de disjoncteur et vous contrôlez un fusible ; n'y aurait-il pas une certaine incertitude dans votre description ?
Nota : il ne faut pas être désespérée pour un malheureux luminaire récalcitrant.
23 avril 2013 à 23:14
Dépannage problème électrique 2
Bonjour GL. Merci de votre intérêt.
Pour être plus précise, en changeant le luminaire du salon les deux fils du plafond se sont touchés et ont provoqué un bruit de pétard et le courant à sauté (disjoncteur différentiel).
Je sais que j'aurai dû couper le courant avant ...
Sur mon tableau il y a un seul fusible 10A pour tout le circuit lumières. Et un disjoncteur différentiel sur le tableau. En effet je me suis pas très bien exprimée lors de mon premier message.
Suite à ce souci, j'ai ré actionné le "courant" et là plus de lumière dans aucune pièce.
Les prises et tout le reste fonctionnent. J'ai donc changé le fusible du circuit concerné.
Toujours rien nulle part.
J'ai réinstallé un plafonnier dans le salon et là ça marche mais dans les autres pièces : rien.
J'ai ensuite testé les luminaires de ces pièces en les raccordant à une prise (chambre/cuisine/SDB), ils fonctionnent. Les interrupteurs de chaque pièce sont OK, je les ai testé au multimètre. (1 interrupteur pour un plafonnier)
J'espère avoir été plus claire.
Si vous pouviez me donner une piste.
Merci encore.
Merci encore.
24 avril 2013 à 10:27
Dépannage problème électrique 3
Bien reçu Valérie.
Ce que vous appelez disjoncteur différentiel ne serait-il pas le disjoncteur de branchement, encore appelé disjoncteur d'abonné (EDF) ? Dans ce cas on ne peut expliquer pourquoi le fusible lumière n'ait pas sauté, le bruit de pétard étant caractéristique d'un court-circuit. Mais il y a une incertitude à ce niveau qu'il faudrait que vous leviez.
"Ré actionner" le courant n'est pas la bonne expression. Il faut préciser quel appareillage exact a été actionné. Ici néanmoins, on suppose qu'il s'agit du DJ de branchement.
Y aurait-il plus de deux fils alimentant le luminaire initial, et surtout n'y aurait-il pas reprise d'un neutre commun qui alimenterait l'autre série de luminaires, comme en question 12684 ?
Il faudrait contrôler les connexions dans les boites de dérivation s'il y en a. Le courant de court-circuit ayant pu endommager une connexion initialement mauvaise car desserrée.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
24 avril 2013 à 11:28
Dépannage problème électrique 4
Après le court-circuit c'est la molette sous le tableau qui est passé du on au off (photo jointe)
Au niveau des boites de dérivation je ne sais pas si il y en a, je n'ai pas le plan électrique. (Appartement ancien)
Dans le salon on a deux fils au plafond : bleu et noir. A l'interrupteur correspondant on a deux fils : bleu et marron. ça marche.
Dans la cuisine on a noir et bleu au plafond et rouge et noir à l'interrupteur.
Dans la chambre on a noir et bleu au plafond et deux rouges un noir à l'interrupteur.
Dans la SDB on a bleu beige et terre au plafond et beige rouge et noir à l'interrupteur.
J'avais oublié dans la cuisine il y a une applique murale avec interrupteur qui elle fonctionne avec bleu rouge et terre.
Merci pour vos pistes. Je poursuis la réflexion.
Voici la photo du tableau
24 avril 2013 à 12:49
Dépannage problème électrique 5
Bien reçu.
C'est bien le DJ de branchement qui a déclenché. Mais un fusible aurait dû sauter.
Dans le salon on a deux fils au plafond : bleu (neutre direct) et noir (phase coupée). A l'interrupteur correspondant on a deux fils : bleu et marron. ça marche. Bizarre ces couleurs, mais si ça marche...
Dans la cuisine on a noir (phase coupée) et bleu (neutre direct) au plafond et rouge (phase directe) et noir (phase coupée) à l'interrupteur. Normal.
Dans la chambre on a noir et bleu au plafond (Normal) et deux rouges (phases directes connectées ensemble) un noir (phase coupée) à l'interrupteur. Vérifier le serrage des connexions.
Dans la SDB on a bleu beige et terre au plafond (normal) et beige (phase coupée) rouge (supposée phase directe) et noir (incertitude, à quoi sert ce fil ?) à l'interrupteur.
Vu le nombre de fusibles au tableau, il doit y en avoir plus d'un pour les circuits lumière. Du moins, on espère.
Il faut continuer à chercher.
A terme, il faudra une ou plusieurs protections différentielles 30 mA si vous êtes dans vos murs.
24 avril 2013 à 13:42
Dépannage problème électrique 6
J'ai vérifié toutes les connexions en suivant vos indications. Rien ne marche.
Avez vous une astuce pour trouver les boîtes de dérivation. Je n'ai aucune trappe ou cache visible.
Au niveau du tableau je confirme qu'il n'y a qu'un fusible sur le circuit éclairage, je les ai tous identifiés.
Là j'en ai vraiment ras le bol. Je pense que je vais faire venir quelqu’un.
Encore merci.
Encore merci.
24 avril 2013 à 15:47
Dépannage problème électrique 7
Bien reçu Valérie.
Ce serait une bonne décision car derrière l'écran, il est quelquefois difficile de faire des suppositions sans pouvoir intervenir sur le système. Il n'y a certainement pas grand chose ; un bon professionnel devrait trouver l'origine de la panne rapidement. Il verra s'il manque le neutre ou la phase sur les luminaire éteints.
Le phénomène bizarre est que le DJ de branchement déclenche alors que le fusible du circuit lumière reste intact. Cela pourrait s'expliquer par un contact phase ou neutre terre, or au plafond il n'y a pas de conducteur de terre ; dans ce cas de déclenchement du DJ de branchement, c'est le différentiel qui déclenche.
Si vous pouvez faire un retour d'information après résolution du problème ce serait apprécié par les contributeurs du forum.
24 avril 2013 à 22:45
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
- N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
- 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 9. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 10. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
