Profil du membre Valerie
Membre inscrit Valerie sur le forum Électricité
J'ai vérifié toutes les connexions en suivant vos indications. Rien ne marche.
Avez vous une astuce pour trouver les boîtes de dérivation. Je n'ai aucune trappe ou cache visible.
Au niveau du tableau je confirme qu'il n'y a qu'un fusible sur le circuit éclairage, je les ai tous identifiés.
Là j'en ai vraiment ras le bol. Je pense que je vais faire venir quelqu’un.
Encore merci.
Encore merci.
24 avril 2013 à 15:47
Après le court-circuit c'est la molette sous le tableau qui est passé du on au off (photo jointe)
Au niveau des boites de dérivation je ne sais pas si il y en a, je n'ai pas le plan électrique. (Appartement ancien)
Dans le salon on a deux fils au plafond : bleu et noir. A l'interrupteur correspondant on a deux fils : bleu et marron. ça marche.
Dans la cuisine on a noir et bleu au plafond et rouge et noir à l'interrupteur.
Dans la chambre on a noir et bleu au plafond et deux rouges un noir à l'interrupteur.
Dans la SDB on a bleu beige et terre au plafond et beige rouge et noir à l'interrupteur.
J'avais oublié dans la cuisine il y a une applique murale avec interrupteur qui elle fonctionne avec bleu rouge et terre.
Merci pour vos pistes. Je poursuis la réflexion.
Voici la photo du tableau
24 avril 2013 à 12:49
Bonjour GL. Merci de votre intérêt.
Pour être plus précise, en changeant le luminaire du salon les deux fils du plafond se sont touchés et ont provoqué un bruit de pétard et le courant à sauté (disjoncteur différentiel).
Je sais que j'aurai dû couper le courant avant ...
Sur mon tableau il y a un seul fusible 10A pour tout le circuit lumières. Et un disjoncteur différentiel sur le tableau. En effet je me suis pas très bien exprimée lors de mon premier message.
Suite à ce souci, j'ai ré actionné le "courant" et là plus de lumière dans aucune pièce.
Les prises et tout le reste fonctionnent. J'ai donc changé le fusible du circuit concerné.
Toujours rien nulle part.
J'ai réinstallé un plafonnier dans le salon et là ça marche mais dans les autres pièces : rien.
J'ai ensuite testé les luminaires de ces pièces en les raccordant à une prise (chambre/cuisine/SDB), ils fonctionnent. Les interrupteurs de chaque pièce sont OK, je les ai testé au multimètre. (1 interrupteur pour un plafonnier)
J'espère avoir été plus claire.
Si vous pouviez me donner une piste.
Merci encore.
Merci encore.
24 avril 2013 à 10:27
Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème.
Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée.
Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié à un disjoncteur.
Depuis un court-circuit je n'arrive pas à trouver le problème pour 3 de ces plafonniers. J''ai testé au multimètre le fusible, les interrupteurs et les ampoules. Tout est ok.
Si vous avez une idée, je suis preneuse.
Un grand merci d'avance.
Valérie
Valérie
23 avril 2013 à 13:51
