Problème interrupteur lumière et prise de chambre
13522
Dépannage installation électrique : Problème interrupteur lumière et prise de chambre
martial96
martial96
9 messages
Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité.
Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer que l'une des prises de la chambre ne fonctionne pas car son appareil audio s'éteint.
Par contre lorsque j'éteins la lumière, l'appareil audio fonctionne !
A savoir qu'il y a une autre prise dans sa chambre et que pour le coup le courant arrive sans problème alors que la lumière de sa chambre est allumée... normal vous me direz...
Aussi, curieux que je suis, j'ai regardé à l'intérieur de la prise concernée et j'ai pu constater 2 fils électriques, un vert et un blanc. J'en ai fait de même pour l'interrupteur de la lumière et là il y a 3 fils. Un blanc, un vert et un rouge.
Bien sûr, cela ne me parle pas n'y connaissant rien... ou presque !
Cela serait sympa si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la solution.
05 mai 2014 à 00:06
Problème lumière réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Ce que vous voulez c'est que la prise qui sert pour l'audio fonctionne en permanence ?
Une photo de l'inter avec les fils visibles serait bien car les couleurs ne sont pas aux normes actuelles.
Et me donner aussi les couleurs des fils qu'il y a au plafond pour pouvoir identifier lesquels sont à déplacer au niveau de l'inter.
Dès que j'ai la réponse je vous dis comment modifier les branchements au niveau de l'inter.
05 mai 2014 à 18:30
Problème lumière réponse 2
martial96
martial96
9 messages
Merci Bob de votre aide car j'avoue être un peu perdu. sad
Ci-joint les photos demandées.
Photo 1 interrupteur, photo 2 lumière, photo 3 prise concernée.
Encore un grand merci.
problème prise de courantproblème branchement lumièreproblème branchement prise électrique
07 mai 2014 à 00:43
Problème lumière réponse 3
10 988 messages
Je pense que Bob devrait repasser par là pour vous répondre.
Mais en attendant je peux vous apporter la réponse qu'il vous confirmera.
Il suffit de déplacer le fil fil au niveau de l'interrupteur et de le mettre sur la même borne que le fil rouge.
A faire bien entendu hors tension en ayant couper le courant au disjoncteur général de l'habitation.
Attention, j'ai l'impression que dans le boitier d'encastrement de l'interrupteur, le fil blanc est abimé (sans doute par la griffe) et n'est plus isolé. A protéger avec un morceau de scotch électrique (à défaut de pouvoir le changer)
07 mai 2014 à 07:03
Problème lumière réponse 4
30 073 messages
Il suffit de déplacer le fil fil...
Certainement le fil vert.
Une installation qui doit dater ; années 60 ? Avec un compagnon monteur peu scrupuleux vis à vis du respect des couleurs normalisées.
Attendons les confirmations des amis Bob et CMT.
Pour Martial : on suppose que le neutre est gris, la phase directe rouge, la phase coupée vers le luminaire blanche, et la phase directe devant arriver à la prise en vert au lieu de rouge. Avec indistinction des circuits lumière et prise. La prise pourrait être commandée avec un double interrupteur, pour allumer un lampadaire par exemple. Mais sans intérêt s'il y a un point lumineux central.
Pour une bonne connexion des fils dans les trous des appareillages, on peut recourber les bouts dénudés sur eux mêmes.
07 mai 2014 à 09:05
Problème lumière réponse 5
martial96
martial96
9 messages
Merci à vous pour votre aide.
Je vais attendre ce que Bob suggère mais vous avez l'air de penser la même chose.
Par contre je joins une autre photo de mon interrupteur vu de profil car j'ai constaté 2 autres fils derrière de couleur verte et jaune dont 1qui me semble dénudé... le vert.
Qu'en pensez-vous ?
Voici une photo :
Problème lumière
07 mai 2014 à 14:30
Problème lumière réponse 6
30 073 messages
Bien reçu Martial. Les deux jaunes qui ne font que passer pourraient être des fils navettes d'un va et vient, si l'on interprète les couleurs identiques. Pour le vert dénudé, il faudrait être sur place et passer du temps à faire du repérage.
En attendant, rétablissez déjà l'alimentation de la prise.
C'est assez horrible cette installation, mais tant que ça marche...
Espérons que les protections surintensités et différentielles 30 mA soient présentes sur le tableau de répartition.
Mais on peut avoir des doutes.
A suivre.
07 mai 2014 à 15:04
Problème lumière réponse 7
Bob
Bob
2 509 messages
salut Christ... et GL smile
Oui je confirme pour que la prise reste alimentée en permanence, sur l'inter il faut déplacer le fil vert et le mettre avec le rouge.
C'est vrai cette installation aurait besoin d'être revue pour avoir un minimum de sécurité.
Juste deux exemples :
Cette prise possède une broche de terre alors qu'en réalité elle n'est pas raccordée à une terre, l'applique alimentée par du fil méplat souple (probablement noyé dans le mur sans conduit) et dont la section est inférieure à la norme, support applique de classe 1 qui devrait être raccordé à la terre.
Pour votre sécurité et celle de votre entourage espérons que l'installation soit protégée pour les surintensités et par un différentiel 30mA.
inter 1
07 mai 2014 à 18:30
Problème lumière réponse 8
10 988 messages
Oups dizzy
Oui fil vert
07 mai 2014 à 20:49
Problème lumière réponse 9
martial96
martial96
9 messages
Je vous remercie tous les trois pour vos conseils avisés, cela m'aide beaucoup.
Bob, merci pour le schéma.
Aussi, comment savoir si l'installation est protégée pour les surintensités ? Quel risque y a t-il ?
Concernant le différentiel 30mA, j'ai regardé sur le tableau électrique...c'est OK. smile
07 mai 2014 à 21:34
Problème lumière réponse 10
10 988 messages
Protégé par les surintensités : présence d'un disjoncteur ou d'un fusible adapté à la plus petite section des fils rencontrés sur le circuit.
07 mai 2014 à 22:46
Problème lumière réponse 11
30 073 messages
Il y a des fusibles ou disjoncteurs modulaires au départ des lignes.
Si vous avez une protection différentielle 30 mA qui est en amont du tableau on peut supposer qu'en aval se trouvent fusibles ou DJ.
Mais si vous voulez de l'efficacité, il faut que la terre soit présente sur les PC 2P + T, ainsi que sur l'alimentation du gros électroménager.
07 mai 2014 à 22:47
Problème lumière réponse 12
martial96
martial96
9 messages
Je vais suivre vos conseils et dans un premier temps je vais réparer les fils électriques dénudés avec du ruban électrique puis déplacer le fil vert et le mettre avec le rouge.
Pour finir... et je vous promets je ne vous embêterai plus, ci-joint photos de mon tableau électrique pour que vous me confirmiez la conformité de mon installation électrique.
Aussi, que dois-je faire pour tester mon disjoncteur différentiel ?
Merci à vous.
Voici les photos :
install elec 01install elec 02install elec 03
08 mai 2014 à 01:13
Problème lumière réponse 13
30 073 messages
Bien reçu Martial.
...je ne vous embêterai plus
Au vu des centaines ou milliers de réponse que les contributeurs réguliers s'efforcent d'apporter, vous pouvez déduire que les internautes en perdition n'embêtent personne ; c'est bien le principe d'entraide du forum.
En amont du tableau de distribution se trouve ce qui apparait être un interrupteur différentiel (ID) qui alimente en aval une série de fusibles et un DJ 32 A pour la cuisson.
Pour tester le bon fonctionnement de l'ID il suffit d'appuyer sur le bouton test ; il doit alors déclencher.
Mais ceci ne prouve pas que la terre de l'habitat soit bonne et qu'elle soit bien raccordée. Il faudrait donc que vous puissiez vérifier sa présence et sa continuité dans les différentes prises comme signalé à 22 h 47. Mais on espère que cela a été effectué au moment de la rénovation du tableau.
On utilise alors un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + longs fils). On opère hors tension en déclenchant le DJ de branchement. On raccorde un fil sur la borne de terre du tableau et on teste les différentes broches de terre des PC ainsi que les canalisation métalliques d'alimentation en eau. La petite lampe doit s'allumer.
Pour tester le DJ de branchement on appuie également sur le bouton test.
08 mai 2014 à 10:56
Problème lumière réponse 14
martial96
martial96
9 messages
Voilà c'est fait ! J'ai relié le fil vert avec le rouge sur l'inter comme sur le schéma de Bob et ça marche nickel ! biggrin
La prise est alimentée en permanence.
J'avoue que sans vous je n'aurais pas osé le faire car je ne savais pas qu'il était possible de relier 2 fils électriques ensemble de peur que ça cause quelques problèmes... en même temps je n'y connais rien ! loveliness
Bien sûr, j'ai pris le soin avant cela de réparer les fils dénudés avec du scotch isolant électrique.
Finalement il y en avait trois puisque j'ai constaté que le rouge aussi était dénudé !!!
Maintenant, quand j'y pense ça fait un petit peu peur quand on voit cette installation surtout que pour info, à l'origine le tableau électrique était avec des fils de plomb !!! Avant qu'on change le tout !
Toujours est-il que je vous dis un grand merci à tous les trois.
08 mai 2014 à 18:39
  • 1. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 6. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 7. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 10. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur lumière et prise de chambre >>>
