Cohabitation groupe électrogène batteries de condensateur
13521
Risques de surtension : Cohabitation groupe électrogène batteries de condensateur
sifou
sifou
Est-il possible qu'il y ait dans un TGBT secouru par un groupe électrogène, cohabitation avec les batteries de condensateurs prévus dans le TGBT pour la compensation de l'énergie réactive.
Je vous pose cette question parce que j'ai entendu dire que cette cohabitation engendrerait des surtensions.
Merci de me répondre.
04 mai 2014 à 11:27
Risque de surtension réponse 1
30 121 messages
Bonjour. Ce n'est jamais bien bon car mine de rien une batterie de condensateur est un générateur de courant réactif qui est normalement consommé par les récepteurs inductifs branchés en sortie de TGBT.
Les gradins de capacités sont enclenchés de façon à ce que le facteur de puissance de l'ensemble soit suffisamment relevé. On suppose que si le secteur disparait, un certain ensemble de récepteurs prioritaires vont être alimentés, et ce ne seront peut-être pas ceux qui consomment le plus d'énergie réactive.
Généralement, beaucoup de machines sont compensées dans leur très proche environnement avec des gradins dédiés.
Il y a d'autres moyens très sophistiqués pour qu'un équipement soit instantanément compensé.
Les transitoires générés à la mise en charge du GE sur une installation qui vient de s'arrêter, donc avec un ensemble de récepteurs subitement alimentés peuvent effectivement créer des surcharges néfastes si des condensateurs sont présents ; il faudrait qu'un automatisme gère la mise en charge progressive du GE.
Mais rappelons qu'un alternateur surexcité peut produire suffisamment (à voir) de réactif pour que le réseau soit compensé.
Conclusion provisoire : le problème concerne donc la charge capacitive des génératrices synchrones.
Dans tous les cas, si vous êtes confronté au problème, il faudra entrer en contact avec des professionnels des gros GE qui prendront en compte la phase de démarrage et d'exploitation du GE. Un beau sujet d’électrotechnique en perspective.
04 mai 2014 à 23:26
>>> Résultats suivants pour : Cohabitation groupe électrogène batteries de condensateur >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideobrico videointerrupteur d arret d urge
