Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15183
Question Forum Électricité : Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
papaIam
papaIam
4 messages
Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur.
Le nombre de tour par minute est-il important ?
Avez-vous des conseils ? Et les batteries ?
Faut-il un appareil qui stoppe l'apport d'électricité comme sur un panneau solaire ?
Comme vous l'aurez compris, je m'y connais peu alors pour finir, pensez-vous que c'est accessible ?
Attention, je ne suis pas manche mais l'électricité me fait un peu flipper...
Une vieille rencontre entre un mouflet et un drôle de truc au bas d'un mur...
plaque signalétique groupe électrogène
09 février 2016 à 11:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Cadres de vélo chromés. Photo Patrice Faro
09 février 2016 à 11:57
Boulon
Boulon
786 messages
Mettez le mouflet sur un vélo pour faire tourner la génératrice. loveliness
Et regardez ce qui se passe en bas du mur... funk
Rassurez vous.... il va y avoir d'autres avis.
Comme vous vous y connaissez... j’espère qu'ils pourront vous répondre... ou que vous pourrez comprendre...
A suivre... lol
M.
09 février 2016 à 12:34
30 070 messages
Bonjour. C'est simple. La plaque signalétique de l'alternateur précise sa puissance utile : 4,5 kVA ; exceptionnellement, on va prendre 4 500 W.
Ce que devra fournir le pédaleur, sans tenir compte du rendement (ce qui reviendrait à augmenter considérablement le pédaleur).
Il faut comparer à ce que peut fournir un coureur dans la montée de l'Alpe D'Huez, aux environs de ? watts que vous trouverez aisément dans la rubrique "qu'y avait-il dans le bidon ? le moteur est caché où ?"
Et voilà pourquoi le projet n'est pas viable.
Au fait, la vitesse de rotation de l'alternateur impose la fréquence des grandeurs électriques par une relation de proportionnalité.
09 février 2016 à 13:51
Un club de cyclistes du coin a fait une démo avec un vélo monté sur un système qui fait forcer le cycliste et indique la puissance max fournie.
Le principe est simple : la roue entraîne le dispositif, le gars sur le vélo pédale aussi vite qu'il peut et, on fait forcer le système. C'est plutôt violent mais bref ! Le gars cale vite !
Résultat, rares sont ceux à dépasser les 750 watts, et ceci sur un temps très court.
Mais la puissance pour rouler normalement est beaucoup plus faible.
Pas certain que le peloton du Tour de France au grand complet arrive à faire tourner le groupe, même dopé au maximum !
10 février 2016 à 22:13
papaIam
papaIam
4 messages
Super et merci de vos réponses qui appelle de nouvelles questions.
Pour une faible consommation telles les lumières de la maison de campagne en 12 volts et brancher un ordinateur portable, la cibie (j'ai décidé de m'y mettre), recharger le téléphone ou autre du même genre, cela peut donc marcher ? Ou bien j'oublie définitivement cette idée et je couple plusieurs dynamos sur une batterie ?
12 février 2016 à 12:47
Boulon
Boulon
786 messages
Bonjour Papalam,
Plutôt que faire des projets "type Mac Gyver" ce serait mieux de définir votre souci.
Êtes-vous dans un endroit qui n'est pas desservi par ERDF ?
Autrement votre projet peut marcher si vous remettez un moteur au groupe, mais pas en pédalant (d'ailleurs je serai curieux de voir la chaine cinématique que vous avez prévue).
M.
13 février 2016 à 12:59
papaIam
papaIam
4 messages
En fait, à tendance survivaliste, je voudrais pour ce projet ne pas être raccordé.
Et bien sûr, même dans ma montagne, ERDF n'est pas loin.
L'idée est de m'auto-suffire ; lumière, radio...
Mais je voulais savoir si je pouvais avoir un poste à souder type onduleur, puisque je suis dans la métallurgie.
L'idée m'est venue en revoyant soleil vert, film d'anticipation où tout est tellement cher que le héros a dans son salon un vélo qui lui permet de s'éclairer.
Voilà et merci.
15 février 2016 à 13:51
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir Papalam
Si vous êtes "survitaliste" notion à définir vous n'avez pas besoin d'un poste à souder... produit issu d'une civilisation "polluo-industrielle"... funk
Vous êtes auto suffisant donc vous mangez ce que vous produisez. Peut-être êtes-vous végane ?
La cible est-elle admise dans le sens où elle vous relie à un monde extérieur que vous semblez rejeter ?
Elle a des composants comme votre ordinateur polluant. sad
Pour info... sur Soleil Vert il n'y a pas de vélo, le héros est un policier, il a un vieil ami...
Vous avez faux partout...
Fin du topic pour moi.
M.
15 février 2016 à 20:59
papaIam
papaIam
4 messages
Ben merci pour les renseignements, je pensais pouvoir aller un peu plus loin sur un forum d'entraide mais peut-être me suis-je tromper.
P. S. : désolé Boulon, je voulais pas parler de sujet "sensible", ce qui veut dire que malgré que j'ai des "tendances" survivalistes, cela ne veut pas dire que je suis comme tous les autres, dans un moule, d'ailleurs personne ne l'est, non ?
Je ne comprends pas pourquoi vous vous efforcez à me rabaisser, je me permets donc de vous dire ceci : Apprenez la courtoisie. Vous devriez revoir le film en question...
Et pour finir, refuser une conversation sur un forum, vous ne trouvez pas que cela va à l'encontre de l'entraide ?
19 février 2016 à 09:49
Boulon
Boulon
786 messages
Bonjour Papalam.
Ce forum est fait pour trouver des solutions techniques, pas pour un café philo.
Vous ne voulez pas utiliser les services d'ERDF, libre à vous.
Vous avez des idées minimalistes... je respecte. Vous êtes peut-être "végane" c'est votre choix.
Dans ce cas vous vous éclairez avec des bougies et vous faites une forge.
Il faut avoir une ligne de cohérence.
Vous prenez cela à tort comme un abaissement.
La réalité est-elle un abaissement ?
Peut-être devriez-vous faire un stage de développement personnel ou de CNV (communication non violente) afin de revenir sur ce post avec des propos plus ouverts.
Pour finir deux choses :
- Je connais très bien "Soleil vert" avec ces images d'arbres et de champs de blé quand son vieil ami décide de mourir à la fin (et pour parler plus cru, la... servante qui fait partie du mobilier... et qu'il met au lit).
- La courtoisie me ferait arrêter ce topic au premier post en disant que vous avez raison, et en riant de vous.
Pédalez...
Je ne vais pas refaire le monde.
Sachez que je partage certaines de vos idées. Pas toutes.
Le fait de ne plus répondre est un choix pour moi, j’espère que vous le comprendrez et le respecterez.
M.
19 février 2016 à 14:32
30 070 messages
Bonjour. Synthèse à caractère scientifique simplifié.
L'idée est de pouvoir disposer d'une certaine autonomie concernant la production et l'utilisation de l'énergie électrique.
Les besoins envisagés concernent quelques watts en régime instantané.
Le problème de l'énergie électrique est qu'elle ne se stocke pas directement.
On peut la stocker dans une batterie, système réversible qui emmagasine une énergie en effectuant une réaction chimique interne, et en restitue un peu moins par une autre réaction chimique.
Une batterie est donc une sorte de réservoir qui se remplit, puis se vide. Si l'énergie est à utiliser sous formes de grandeurs alternatives, un convertisseur appelé onduleur autonome se charge de la conversion continu vers alternatif.
Pour votre usage, qui pourrait charger la batterie ?
1. Un pédaleur qui pourrait actionner un générateur tournant.
Ce générateur pourrait être un alternateur de bicyclette (improprement appelé dynamo[i][/i], au rendement médiocre), ou une autre génératrice tournante, associé à une électronique de régulation. Mais le pédaleur devra manger davantage afin de pouvoir effectuer un certain effort.
2. Un ensemble chute d'eau, turbine hydraulique, alternateur ; système surdimensionné pour vos besoins.
3. Un ensemble turbine entrainée par le vent, alternateur : voir le principe des éoliennes.
4. Un générateur photovoltaïque.
Ce dernier système pourrait faire votre affaire. Il existe des générateurs autonomes photovoltaïques pour le camping et les activités nautiques.
Aucune idée du prix, mais sur le forum nous parlons technologie et pas d'autre chose.
La puissance disponible permettra de faire fonctionner de petits récepteurs, mais en aucun cas de grosses machines comme un poste à souder.
19 février 2016 à 15:20
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 7. Groupe électrogène pour tester une installation
    N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
  • 8. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 9. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
    N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
  • 10. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène >>>
