Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
Question installation électrique : Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène.
Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de courant de ERDF et que le groupe s'arrête dès que le courant ERDF revient.
Merci par avance.
Merci par avance.
14 octobre 2015 à 15:17
Bonjour. C'est faisable, mais il faut passer par un système secouru, donc autonome par rapport au réseau ERDF, qui détectera la coupure et après une certaine temporisation, démarrera le GE. Ensuite, le même automatisme basculera la charge sur le groupe une fois les grandeurs stabilisées.
Au retour du réseau, une tempo basculera la charge sur le réseau ERDF et arrêtera le GE..
Peut-être faudra-t-il délester la charge pour ne pas surcharger le groupe
Schéma simple : non, car tout simplement, ce n'est pas simple.
Il faut faire appel à une société spécialisée qui réalisera l'automatisme, l'essaiera, le garantira, et fera les essais périodiques nécessaires.
Suivant la puissance en jeu, il faudra que le moteur thermique soit chaud en permanence pour démarrer instantanément.
Un joli problème d'électrotechnique que l'installateur du groupe doit savoir faire.
On parle ici de groupes de fortes puissances.
Pour le domestique, on fait la manœuvre à la main.
14 octobre 2015 à 16:25
Il faudrait nous en dire un peu plus :
Vous disposez d'un groupe capable de démarrer à tout moment sur sa batterie (toujours bien chargée) ?
Que souhaitez-vous alimenter avec cette solution de secours (puissance totale, capacité de ces équipement à refonctionner normalement après quelques secondes de coupure...) ?
Précisez votre projet, nous réfléchirons ensemble.
15 octobre 2015 à 14:28
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, j'ai oublié de préciser que mon compteur ERDF et à 6 kV, donc je pense que mon groupe électrogène doit être à 8 kV avec démarrage électrique si je ne me trompe pas.
Donc pour vous le groupe peut-il être monté sur le système automatique ?
15 octobre 2015 à 14:33
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Pont Alexandre 3 Paris" (Photo numérique noir et blanc Fuji X10). Il m'arrive souvent de faire des balades photographiques la nuit dans Paris. Sur les Quais de Seine, une grande majorité des ponts ou monuments historiques ont un éclairage bien réalisé, on oublie souvent que derrière tout ça des éclairagistes font un travail magnifique avec la lumière. Le Pont Alexandre-III est à la hauteur du Petit Palais et du Grand Palais.
Photo Patrice Faro
15 octobre 2015 à 14:47
Bonjour balloco. Un petit groupe de cette taille devra être démarré en manuel.
Un groupe de secours de supermarché ou autre gros consommateur démarre généralement en automatique.
Et 6 kVA est une petite puissance pour un habitat.
15 octobre 2015 à 15:08
- 1. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 2. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 3. Schéma coffret de démarrage groupe électrogène
- N°20866 : Bonjour, Je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KvA. J'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'ayant pas de coffret à l'origine, donc je dois monter un coffret....
- 4. Recherche schéma de câblage vieux groupe électrogène
- N°14533 : Bonjour à tous, Je recherche un schéma de câblage pour un vieux groupe électrogène mono cylindre 3.5 KVa, la génératrice est complètement débranchée, je n’ai que 5 fils qui sortent de la génératrice, de l'aide...
- 5. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 6. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
