Installer un variateur de lumière sur des spots
14863
Question branchement électrique : Installer un variateur de lumière sur des spots
nominoe
nominoe
2 messages
Ma véranda est éclairée par 6 spots lumineux au plafond.
J'aimerais changer l'interrupteur pour diminuer la luminosité, notamment quand je regarde la télévision.
En plus l'interrupteur comporte un 2è bouton d'allumage qui commande l'éclairage extérieur à la véranda sur la terrasse.
En fait c'est un "deux" dans "un".
Est-ce possible déjà d'installer un variateur sur des spots ? Puis, si oui, quelles sont les contraintes ? Faut-il complètement dissocier les 2 allumages.
Merci des éléments de réponse que je pourrai avoir. Je peux donner des infos complémentaires si nécessaire.
nominoe.
14 octobre 2015 à 18:32
10 997 messages
Bonsoir
Tout dépend de la nature des spots.
Mais si ce sont des spots type halogène, il n'y a pas de problème pour faire de la variation.
Vu que vous avez un double bouton, il sera difficile de le remplacer par un variateur unique.
Une solution pourrait être de mettre un double bouton, avec 1/2 interrupteur et 1/2 poussoir et derrière le poussoir, mettre un micromodule variateur.
Exemple 1 Télévariateur Encastrable 500W Yokis
Une autre solution est de mettre un micromodule variateur radio au niveau des spots en supprimant le point de commande actuel, télecommandable à distance depuis un ou plusieurs point de commande ou télécommande
Exemple 2 Télévariateur Temporisable Radio Encastrable 500W Yokis
Il existe l'équivalent dans d'autres marques.
14 octobre 2015 à 21:16
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 3. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 4. Comment installer variateur de lumière sur inter simple
    N°7518 : Bonjour, j'aimerai savoir comment installer un variateur de lumière sur un inter simple. Merci.
  • 5. Installer un variateur sur des spots
    N°17342 : Bonjour. J'ai une rangée de 7 spots apparents avec un transfo. Je peux les allumer ou éteindre grâce à 2 interrupteurs qui sont en va et vient. Chacun de ces interrupteurs est sur une prise qui est double, c'est-à-dire...
  • 6. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 7. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 8. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 9. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 10. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Installer un variateur de lumière sur des spots >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagelampe fluocompacteconnexion circuit meuleusetableau electrique bois
