Panne alimentation solaire portail électrique
Question branchement électrique : Panne alimentation solaire portail électrique
J'ai un portail électrique avec une alimentation solaire, c'est toujours en panne.
Est-ce que je peux supprimer la batterie rechargeable et la remplacer par une arrivée directe de mon réseau électrique via un tranfo 12V, si oui quel transfo.
Merci pour vos réponses.
15 octobre 2015 à 09:29
A priori pas de problème particulier si vous respectez l'ampérage, la tension ainsi que la polarité.
16 octobre 2015 à 10:21
Il semble que l’électronique de commande du mécanisme du portail doive être alimenté en continu, peut-être stabilisé.
Pour le moment on ne peut en dire plus, sauf que vous ne pouvez utiliser un transformateur tel quel.
Il faut vous référer à vos documents techniques.
Citation :Eh non. Un transformateur délivre de l'alternatif.
...via un tranfo 12V, si oui quel transfo.
17 octobre 2015 à 16:08
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 3. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 5. Modifier alimentation électrique portail solaire
- N°15056 : Bonjour. Je voudrais savoir comment modifier mon alimentation électrique de mon portail solaire. En effet l’hiver mes panneaux ne prennent pas assez le soleil. Donc est-il possible de le passer sur secteur ? Si oui quel...
- 6. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 7. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 8. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
