Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
12610
Question forum électricité : Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
ced77
ced77
22 messages
J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil.
Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
panne portail benicadépannage portail benica
29 mars 2013 à 18:44
Dépannage portail Benica 1
mf06
mf06
709 messages
Pouvez-vous déterminer si le fusible est sur le primaire du transfo (et s'il n'alimente que le transfo ?) ou sur le secondaire ??
A suivre... mf06
29 mars 2013 à 19:38
Dépannage portail Benica 2
ced77
ced77
22 messages
C'est celui de gauche et si je me trompe pas il alimente, je pourrais être sur à 100 % en regardant cela demain.
29 mars 2013 à 21:11
Dépannage portail Benica 3
mf06
mf06
709 messages
Re bonsoir.
En regardant de plus près je déplore que le transfo soit un auto-transfo donc un seul enroulement avec plusieurs prises et surtout pas d'isolation avec le secteur, à moins que les 22V fassent partie d'un enroulement séparé ce qui serait plus logique.
mf06
30 mars 2013 à 19:11
Dépannage portail Benica 4
ced77
ced77
22 messages
Vous pensez que ça serait la faute du transfo que le fusible saute ce qui voudrait dire qu'il faut que je remplace ma carte complète.
30 mars 2013 à 20:16
Dépannage portail Benica 5
ced77
ced77
22 messages
Si je comprends un peu votre raisonnement ça doit être mon transfo qui est en court-circuit donc ma carte principale à changer.
30 mars 2013 à 20:49
Dépannage portail Benica 6
mf06
mf06
709 messages
Il manque une réponse avant la 3ème, je vais essayer de la reformuler :
- premièrement regardez bien s'il y a des traces d'oxydation au verso de la carte,
- deuxièmement enlevez le fusible noir en haut à droite du transfo il coupe le 22V qui alimente les relais et l’électronique,
- troisièmement regardez bien les relais, les contact-travail doivent être ouverts (risque de collage),
- quatrièmement à la place du fusible en bas à gauche mettez une lampe de 75/100W si elle brille elle vous indiquera la présence du c c,
- cinquièmement repérez très méthodiquement les fils du bornier horizontal du bas,
- sixièmement débranchez tous les fils les uns après les autres si la lampe s’éteint le c.c est dans le circuit de ce fil si elle reste allumée le c.c est dans la carte (de grandes chances au niveau des contacts collés des relais malgré leur non alimentation).
Débroussaillez déjà le terrain et on verra la suite si vos informations sont précises et claires en retour.
A suivre. mf06
31 mars 2013 à 19:17
Dépannage portail Benica 7
ced77
ced77
22 messages
Alors après avoir enlevé le fusible du haut plus débrancher tous les fil en bas à gauche sauf l'alimentation, bien sûr cela continue à griller et je n'ai aucun relais qui est resté collé, je penserais donc au transfo qui serait en court-circuit.
01 avril 2013 à 14:07
Dépannage portail Benica 8
mf06
mf06
709 messages
Donc vous n'avez pas fait le test avec la lampe vous avez un stock de fusibles ! et pas de certitude.
- avez vous bien regardé si le fusible n'alimente que le transfo (et les moteurs ?? sont-ils en 220 et sur ce fusible ou sur une tension inférieure ce qui justifierait l'emploi de l'autotransfo), il devrait être doté d'une protection thermique qui provoque un isolement et non un c.c
- je commence à avoir des doutes sur le transfo
- branchez impérativement la lampe sur le fusible et mesurez la tension aux bornes de l'enroulement 22V, si elle est nulle le transfo est bien en cause et même grillé pour en arriver à un tel c.c
- mais pourquoi en être arrivé là ? Il y a forcément un incident qui a déclenché la destruction du transfo il faudra encore rechercher une cause.
A suivre. mf06
01 avril 2013 à 16:07
Dépannage portail Benica 9
ced77
ced77
22 messages
Alors pour répondre à votre question et d’après ce que vous me décrivez cela est bien dû au transfo suite au test effectué il aurait grillé suite à une mauvaise manipulation de mon ancien propriétaire qui a démonté le deuxième relais.
Apparemment je pense donc remplacer ma carte, pensez-vous que celle-ci se monte dessus :
centrale commande automatisme portail battants
01 avril 2013 à 16:52
Dépannage portail Benica 10
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir ced77.
Si j'ai insisté sur l'observation des relais c'est que le 2ème me semblait douteux, dépareillé, et + noir que les autres. Personnellement j'aurai affiné la recherche et tenté une adaptation mais puisque vous connaissez une carte similaire vous pouvez tenter le coup, reste à voir la programmation du gros pavé si elle est identique à la vôtre ??
Demandez au fournisseur de la nouvelle carte si elle est totalement compatible avec la vôtre ! mf06
01 avril 2013 à 18:56
Dépannage portail Benica 11
ced77
ced77
22 messages
Merci, suite au changement de la carte celui-ci refonctionne correctement.
12 avril 2013 à 21:11
Dépannage portail Benica 12
J'ai un moteur Beninca MS4 il est impossible de reprogrammer mes 2 télécommandes sur la carte et avec la 3ème télécommande déjà programmée.
Pourriez-vous me renseigner ?
10 janvier 2017 à 18:51
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 4. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 5. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 7. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 8. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Panne interrupteur portail électrique
    N°3923 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique. Celui-ci s'ouvre et se ferme bien via la télécommande. Cependant l'interrupteur ne fonctionne pas (aussi bien en ouverture qu'en fermeture). Je n'ai aucune idée de comment...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace >>>
