Panne interrupteur portail électrique
3923
Conseils dépannage électrique : Panne interrupteur portail électrique
J'ai un problème avec mon portail électrique.
Celui-ci s'ouvre et se ferme bien via la télécommande.
Cependant l'interrupteur ne fonctionne pas (aussi bien en ouverture qu'en fermeture).
Je n'ai aucune idée de comment réparer l'interrupteur.
J'ai quelques connaissances en électricité, mais je ne connais pas le fonctionnement de ce type d'interrupteur.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci
15 mai 2008 à 13:07
Réponses Forum électricité 1
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'interrupteur ?! Ca manque de précisions !
18 mai 2008 à 16:23
Réponses Forum électricité 2
En fait c'est juste un interrupteur de type bouton poussoir.
J'ai egalement remarqué qu'il y avait une serrure au niveau du portail.
Je suppose qu'elle permet d'ouvrir / fermer le portail électriquement mais ça ne fonctionne pas non plus. On peut tourné la clé à droite ou à gauche.
J'ai essayé une réparation de fortune et j'ai donc accédé au circuit. J'ai remarqué qu'un fil jaune n'était relié à rien. J'ai donc essayé de le connecter à chaque emplacement du bornier successivement. El là paf plus rien ne fonctionne, toutes les leds se sont éteintes.
J'espère que c'est juste le fusible qui est grillé. J'essaye de le changer demain.
21 mai 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 3
30 142 messages
Ouh là ! c'est mal parti. On ne branche pas un fil au hasard. Il vous faut la notice complète de votre équipement. Sinon un SAV, s'il existe, pourra vous remettre l'installation en fonction si rien d'électronique n'est grillé.
21 mai 2008 à 15:57
Réponses Forum électricité 4
Bon effectivement c'est reparti en changeant le fusible.
Ouf, je ne touche plus à rien, retour au point de départ, et pour l'interrupteur tant pis !
23 mai 2008 à 11:45
Réponses Forum électricité 5
Essayez de voir où vont les 2 fils du bouton poussoir sur la carte électronique, ensuite débranchez-les ! Comme vous n'êtes pas électricien, câblez un nouveau bouton poussoir (par exemple un bouton poussoir PLEXO) avec un câble assez long, puis branchez le sur la carte électronique et faites des essais ! Si ca ne fonctionne pas, c'est que vous avez un problème sur la carte électronique ! HVS
24 mai 2008 à 14:55
Réponses Forum électricité 6
Salut,
je présume que pour le moment vous avez débrayé le moteur. Ou votre portail fonctionne avec les télécommandes ?
Pour les portails électriques, il n'y a pas que les boutons poussoirs, il y a aussi les fins de courses. Avez-vous regardé de ce côté là ?
26 mai 2008 à 12:05
Réponses Forum électricité 7
J'aime bien la solution du plexo (n'oubliez pas qu'il faut un poussoir, de même que sur un télérupteur). Et pendant que vous aurez la notice entre les mains, profitez-en pour regarder si la commande du portail, à l'aide de l'interrupteur à clé, ne se paramètre pas.
26 mai 2008 à 12:05
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 5. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 6. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 8. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 9. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 10. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
>>> Résultats suivants pour : Panne interrupteur portail électrique >>>
electricite saignee 01prise interrupteur translucideprobleme branchement interrupteurfournitures electriques
