Raccorder câble sur tableau électrique
Questions Forum : Raccorder câble sur tableau électrique
J'ai réalisé un circuit électrique extérieur avec 4 bornes d'éclairage. Le câblage électrique de ce circuit arrive au niveau de mon tableau. J'ai actuellement une lampe extérieure qui fonctionne à l'aide d'un interrupteur près de ma porte d'entrée et je voudrais actionner tout l'éclairage extérieur à l'aide de ce bouton. Comment faire ? Faut-il retirer un câble électrique du tableau jusqu'à l'interrupteur ?
15 mai 2008 à 13:07
Réponses Forum électricité 1
Vous êtes obligé de tirer les fils de votre interrupteur jusqu'au tableau !
16 mai 2008 à 12:24
Réponses Forum électricité 2
Depuis votre lampe extérieur repiquez le neutre et la phase, ainsi toutes vos lampes fonctionneront en même temps ;
G.B.
G.B.
16 mai 2008 à 12:24
- 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 3. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 4. Tableau divisionnaire piscine
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- 6. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
- N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Raccorder garage à tableau de répartition électrique doublage câble
- N°14175 : Bonjour, Bricoleur occasionnel, je souhaite raccorder un garage à mon tableau de répartition électrique. La distance est d'environ 15 mètres. Dans mon garage je vais mettre de la lumière et 2 prises électriques pour...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
