Panne portail électrique Avidsen
Conseils Problèmes Électrique : Panne portail électrique Avidsen
Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr).
Explication du problème :
En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans soucis.
Mais impossible de le refermer de manière automatique.
Sur la carte mère, il y a une diode rouge qui est constamment allumée.
Hors, maintenant, elle est éteinte.
J'ai évidemment vérifié mon compteur mais rien a signaler de ce coté là.
Auriez-vous une idée de la panne ? Des tests à effectuer ?
Je tiens à préciser que je n'y connais pas grand chose en électricité et que je ne possède pas d'équipements pour faire des tests (je peux m'en procurer si besoin). Merci.
11 juillet 2023 à 19:09
Bonjour Bakayaro89. C'est mal parti.
Tout ce que vous pouvez faire est d'écouter les relais au moment de chaque commande. A chaque ouverture ou fermeture, un relais s'enclenche et émet un "tic". Sil y a un tic à chaque mouvement et qu'il n'y a pas mouvement, on peut quelquefois incriminer les relais, avec des contacts qui ne se font pas s'ils sont anciens et usagés.
Confirmez vous que malgré le dysfonctionnement, la carte réagit à quelques commandes, signe qu'elle est bien alimentée ?
La notice de la carte serait utile pour voir l'utilité de la led.
On incrimine aussi quelquefois la barrière infrarouge. Si elle détecte un obstacle, on ne peut refermer. Soit elle est en défaut, soit il y a un mauvais contact, soit elle est désalignée.
Il faudrait faire intervenir l'installateur.
Il faut effectuer un contrôle méthodique, et pour cela, il faut être expérimenté. On ne peut pas vous guider à distance. Il faudrait être sur place.
11 juillet 2023 à 21:13
Tout d'abord, merci pour la réponse rapide.
Lorsque j'utilise la télécommande, aucun "tic" au niveau de la carte mère.
Lors de l'utilisation des commandes, aucune réaction de la carte, comme si plus alimenté.
Je n'ai pas de barrière infrarouge sur mon portail.
J'ai pu trouvé le modèle de la carte mère sur internet :
https://www.otomotic.com/carte-electronique/28-carte-electronique-avidsen-sw200d2-verin-et-bras-3660215800016.html
J'ai appelé un réparateur, mais je ne veux pas me faire arnaqué car ma connaissance en la matière est nulle.
12 juillet 2023 à 07:47
Bonjour Bakayaro89. L'absence de "tic" montre que la carte ne réagit pas.
S'il n'y a que ce type de commande, pas de commande filaire, on met en cause la télécommande, sauf si plusieurs télécommandes sont sans effet.
Dans ce dernier cas on met en cause la carte.
Celle que vous avez trouvée est en rupture de stock. Advisen propose une carte de remplacement SW200D2S compatible. Ce sera peut-être la solution.
Reste à voir le prix rendu et réglé.
A la louche, la remise en service du portail pour 250 € à 300 € ne serait pas un montant scandaleux.
Un portail c'est un assemblage de mécanique (vérins électriques) et un petit automatisme. Vérifier un vérin est simple, quant à la carte, on change sans état d'âme ; il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut que le réparateur soit certain de son diagnostic : télécommande(s) ou carte.
On ne met pas en cause l'alimentation puisque vous évoquez une led qui s'illumine. Il y a un fusible sur la carte ; vous pouvez le contrôler avec un ohmmètre, ou visuellement. L'allumage de la led ne prêche pas pour un défaut d'alimentation. Mais on contrôle quand même.
12 juillet 2023 à 09:06
Bonjour les Terriens !
Afin d'écarter ou de confirmer un problème de radiocommande.
Je propose de simuler la commande par bouton poussoir ou interrupteur à clé.
En pontant fugitivement les bornes GND et OC2 présentes sur le connecteur de l'antenne.
Le portail fonctionne => problème de radiocommande, ré-association ? reprogrammation ?
12 juillet 2023 à 09:26
Oups ... re-bonjour les Terriens !
La question ... bêbête (?) ... Dans quel état sont les fusibles présents sur la carte ?
12 juillet 2023 à 09:29
Bonjour GL.
Merci encore pour la réponse rapide.
J'ai testé avec les deux télécommande en ma possession, et pas de changement.
Vous parlez d'un fusible sur la carte. Ne sachant pas à quoi il ressemble, pouvez-vous m'indiquer où il se trouve ?
Ma question qui va suivre va peut-être être bête mais je ne comprends pas :
Pourquoi ne pas remettre l'alimentation en cause ?
Le transformateur ne peut pas avoir "cramé" ? Si tel est le cas, aucune alimentation n'arriverai à la carte, non ?
12 juillet 2023 à 12:50
Bonjour, Martien-071,
Merci pour la réponse rapide.
Malheureusement pour moi, c'est du chinois ce que vous me conseillez de faire.
Je n'ai pas de connaissances en électricité ou tout ce qui s'en approche.
J'ai demandé à GL s'il pouvait me dire où se trouve les fusibles sur la carte car, pareil, je ne sais pas à quoi il ressemble.
Bien évidemment, je reviendrai vers vous avec toutes les informations que j'aurais réussi à avoir.
12 juillet 2023 à 12:56
J'ai regardé la carte mère avec un peu plus d'insistance qu'hier.
Tout d'abord, je me suis trompé sur le modèle de carte, ce n'est pas la SW200D2 mais la SW200D1 (ce qui ne doit pas changer grand chose en soit vu que les deux ne sont plus fabriquées).
Sur la photo (désolé pour la mise au point pourrie) que vous trouverez joint à ce commentaire , j'ai entouré en rouge ce qui, pour moi, sont les fusibles (j'espère ne pas me tromper).
Celui de droite m'a l'air en parfait état.
En revanche, celui de gauche à l'air "cramé".
Une trace noir sur le verre et j'ai l'impression que le filament est coupé.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cela ?
Et si c'est bien ça, pouvez-vous m'indiquer où je peux acheter ce type de fusible ?
12 juillet 2023 à 13:17
Ce sont bien les fusibles que vous avez entourés. Celui de gauche (F1) est mort - mais il y a une raison.
La notice est là https://www.avidsen.com/fr/data/580018-notice.pdf cela ne vous avance pas pour le dépannage.
Une panne comparable http://www.forum-electricite.com/panne-portail-electrique-avidsen.html
Après recherche d'une notice de dépannage de la carte, sans succès pour connaitre les caractéristiques du fusible F1, il va falloir relever tout ce que vous lisez sur ce fusible, principalement son calibre en ampères, et s'il est instantané (F = fast) ou temporisé (T = temporised).
On verra après. L'idéal serait qu'il y ait un dépanneur électroménager pas loin de chez vous.
Citation :On a interprété le fait qu'une led s'allumait ; mais vous avez bien précisé que la led était éteinte (vérification après relecture plus attentive) ; donc il y a un problème d'alimentation de la carte que vous avez déduit tout seul.
12 juillet 2023 à 14:19
Dans une autre notice que celle que GL propose :
https://www.transplanet.fr/boutique/pdf/104154.pdf
Page 35 du pdf, 37 du manuel, il est dit que le fusible " alimentation secteur " est F1 10A ( pas de précision si temporisé ou rapide. )
Le deuxième fusible ... F2 est lui destiné à l'alimentation par batterie qui semble t'elle ici n'est pas utilisée.
Son calibre d'après le manuel serait aussi de 10A.
Si défaut d'approvisionnement il y a, il devrait être possible, si les caractéristiques indiquées dessus sont identiques de prendre le fusible F2 et le placer en F1.
Pourquoi le fusible F1 a fondu ? Il y a une raison et il faudra investiguer.
12 juillet 2023 à 17:33
J'ai démonté le fusible situé en F1 afin de l'emmener dans un centre réparation.
La personne a tout de suite pu me dire qu'elle était type de fusible, à savoir un 10A250V temporisé.
Je l'ai donc changé et le portail fonctionne de nouveau parfaitement.
Tout ceci pour 1 euros et des conseils plus que bien avisés.
Par où devrais-je commencer ?
Pour rappel, je n'ai aucune connaissance en électricité.
Je vous remercie tous les deux, GL et Martien-071 pour votre aide plus que précieuse.
Je reviendrai volontiers sur ce forum.
Cordialement
Cordialement
12 juillet 2023 à 18:46
Questions / Réponses Électricité 12
12 juillet 2023 à 18:51
Questions / Réponses Électricité 13
Citation :Nulle part. Il faut juste attendre, et si le fusible tient, tant mieux. Si le fusible fond de nouveau, on sera bien embêté pour vous donner des pistes de recherche.
12 juillet 2023 à 20:54
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 4. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 5. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 6. Panne portail Astrell Avidsen
- N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
- 7. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Panne de portail électrique Avidsen
- N°16860 : Bonjour, Après un déclenchement du disjoncteur général de la maison, le portail s'est mis en panne. A la demande soit d'une ouverture ou de fermeture le portail fonctionne sur 40cm dans les 2 sens puis s'arrête. Après...
- 10. Panne Portail Avidsen V200
- N°20893 : Bonjour, J'ai un souci avec mon portail Avidsen V200 Réf 654100. Le portail ne répond plus avec les télécommandes, qui elles fonctionnent. Merci de votre aide.
