Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
Question Forum Électricité : Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300.
A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le boitier.
J'ai lancé le mode d'apprentissage et en 2 secondes le fusible T10A a sauté. Je l'ai remplacé aujourd'hui par un neuf.
En remettant sous tension le boitier de commande, plus rien ne s'allume, ni ne fonctionne.
Je ne comprends pas ce qui se passe ?
Ai-je mal connecté le 230 V sur le boitier ? (la notice du moteur n'est pas très claire, on ne parvient pas à identifier le Plus ou le Moins...).
Merci de votre aide je commence à paniquer.
06 septembre 2021 à 19:23
Bonjour quip49.
Racheter une carte et suivre pas à pas la notice.
Ou faire intervenir un professionnel qui fera le travail.
Il faudrait voir l'état des fusibles. Si l'un a sauté, il a détecté un court-circuit. Il faut vérifier tous les raccordements. T10 est relatif à un circuit ; mais lequel ?
T10 n'apparaît pas sur la notice Manuel installation portail Avidsen Styrka 300
Pour ce genre de TP, on réalise le câblage pas à pas, avec plusieurs vérifications, et l'on met sous tension uniquement quand on est certain des raccordements.
Apparemment, la carte a fonctionné, mais pas longtemps.
Il y a des vérifications électriques à effectuer avant de racheter une carte. Il vaut mieux être expérimenté et outillé.
Citation :On ne peut le savoir ; la notice est claire concernant les branchements.
Citation :Oui, et que faire d'autre ?
06 septembre 2021 à 20:57
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le pas à pas, j'ai effectivement suivi la notice. Le seul problème vient du schéma de raccordement sur 220 V qui ne correspond pas sur la doc Avidsen et le boitier vendu...
Il n'y a que deux bornes où se connecter sans identification de phase ou de neutre j'ai donc branché à gauche le fil indiqué sur le schéma à gauche et à droite celui correspondant... je ne suis pas à l'origine du schéma électrique ?
06 septembre 2021 à 21:20
Re.
Si le document n'est pas conforme à la carte, il y a un problème. Êtes vous certain de l'origine de l'équipement ? Produit original ou contrefaçon ?
Le site de la marque propose une hot-line.
Citation :Peu importe le sens ; ce qui importe c'est raccordement secteur 230 V.
Citation :C'est évident ; mais pour vous répondre, on s'est fondé sur le document en lien. Est-il bon ?
06 septembre 2021 à 23:16
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
- N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 8. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 9. Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
- N°17927 : Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un portail Avidsen XP 300 évolution 3. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour. Ce matin, il s'est ouvert au bout de trois tentatives et ensuite impossible de le refermer. J'ai...
- 10. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
