Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
Question Forum Électricité : Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement.
Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser
Même connecté directement à une batterie, ils bloquent.
Est-ce qu’il y a quelqu’un avec une idée comment ouvrir ces vérins ?
Je ne veux pas les casser non plus...
A votre écoute et remerciant pour vos conseils !
22 juin 2024 à 18:36
Cette question est du domaine de compétence du constructeur.
On se sait si les vérins sont démontables.
Et encore moins si leur fabrication est conforme à la qualité attendue par les usagers.
Voir ici pour un contact téléphonique : https://www.avidsen.com/fr/assistance/assistance-technique-avidsen
23 juin 2024 à 08:43
Merci pour le lien. Je viens de poser la question sur le formulaire. Avidsen promet une réponse dans 72h.
23 juin 2024 à 10:52
Apparemment il y a juste une vis sans fin, un moteur et un chariot. Il y a des tutos que vous pouvez visualiser.
On ne sait si l'usure est conséquente, source de blocage.
Un bon paquet de graisse pourrait aider.
23 juin 2024 à 12:42
Tout à fait ! Un coup de graisse est nécessaire. Ma question est comment ouvrir le vérin sans le casser. Je n’ai pas trouvé des tutoriels.
23 juin 2024 à 12:54
Attendons la réponse d'Advisen, en espérant qu'il y en ait une.
Citation :On n'en sait pas plus que vous. Soit vous voyez des vis et c'est par là qu'il faudrait tenter une approche, soit l'ensemble est indémontable (sertissage - collage - autre) par choix économique (et de toute façon le client paye... et remplace au besoin).
23 juin 2024 à 14:49
Bonjour les Terriens !
Le site d'Avidsen propose des tutos pour le remplacement de vis pour d'autres modèles.
La procédure de démontage semble similaire.
Sur le capot coiffant l'extrémité du vérin côté câble d'alimentation se trouvent 4 bouchons en matière plastique ou caoutchouc cachant des vis.
En démontant le capot on devrait accéder à la mécanique.
23 juin 2024 à 18:26
- 1. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 2. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 3. Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
- N°17927 : Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un portail Avidsen XP 300 évolution 3. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour. Ce matin, il s'est ouvert au bout de trois tentatives et ensuite impossible de le refermer. J'ai...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Changement vérin portail Delma FAST 3B
- N°21227 : Bonjour. Mon portail est composé de 2 vérins pour l'ouverture de 2 battants, un pour la partie grand battant du portail et l'autre pour le portillon. Le vérin du portillon ne fonctionne plus il fuit et petit à petit peine...
- 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 9. Défaut automatisme portail Avidsen V200
- N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
- 10. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
