Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
Question Forum Électricité : Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
Je viens d'emménager et j'ai un portail Avidsen XP 300 évolution 3.
Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour.
Ce matin, il s'est ouvert au bout de trois tentatives et ensuite impossible de le refermer.
J'ai ouvert le boîtier (je pense que c'est le circuit) et la led ne s'allume plus.
Une idée sur ce qu'il faut faire... ??
08 février 2018 à 22:22
Voir dans un premier temps, si l'alimentation électrique est présente sur l'entrée secteur.
Contrôler l'état des fusibles s'il y en a.
Ça ne résoudra probablement pas le problème qui doit être ailleurs, mais avec le climat actuel on ne sait jamais...
Daniel.
Daniel.
09 février 2018 à 06:31
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Problème d'ouverture portail XP 300 évolution 3
- N°18107 : Bonjour. J'ai un portail à 2 battants XP 300 évolution 3, mon problème le voici. Pour ouvrir ou fermer le portail je suis obligé de mettre la télécommande juste à quelques centimètres du boitier pour le faire...
- 3. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 4. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Problème portail XP 300 évolution 3 les battants tapent contre les butées
- N°13032 : Bonjour. J'ai installé un portail XP 300 évolution 3. Le portail s'ouvre et se ferme bien, le souci est qu'à l'ouverture les battants tapent fort contre les butées et arrachent les fixations du portail contre les...
- 7. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 8. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 9. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 10. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
- N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
