Court-circuit four vapeur Ikea
Question Forum Électricité : Court-circuit four vapeur Ikea
J'ai acheté aujourd'hui un four vapeur chez Ikea (rayon seconde vie).
Il s'agit d'un four apparemment renvoyé par un client, jamais installé.
Il a été fourni avec un câble d'alimentation sans prise.
J'ai donc connecté une prise de 2P+T et l'ai branché sur une ligne dédiée avec un disjoncteur de 20A.
Le four s'est allumé, puis je l'ai inséré dans le meuble prévu à cet effet.
Cependant, au bout de 10 à 20 secondes, au moment où je commençais à l'insérer dans le meuble, le disjoncteur principal et le différentiel de la ligne ont sauté.
J'ai vérifié le branchement de la prise, mais je n'ai pas détecté de défaut.
J'ai ensuite rebranché mon ancien four avec la même prise et tout fonctionne correctement.
Le nouveau four ne s'allume plus du tout lorsque je le branche, et donc les plombs ne sautent plus.
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Je pense à un court-circuit qui aurait pu se produire, mais je ne vois pas où.
Et comment puis-je le réparer ?
Je vous remercie.
Pierre
Je vous remercie.
Pierre
22 juin 2024 à 22:35
Vu que votre différentiel de la ligne a sauté, c'est que le four a un défaut d'isolement.
Ce qui est surprenant, c'est que désormais il ne fonctionne plus.
Si vous venez de l'acheter, on peut supposer qu'il est sous garantie, donc retour au magasin.
23 juin 2024 à 08:22
Bonjour Pierre.
A part une erreur de branchement, on ne voit pas ce qui peut provoquer un court-circuit général au simple fait d'inserrer la fiche dans la prise.
On suppose que le four est en bon état, puisque neuf.
Le DJ de la ligne aurait dû déclencher, du moins, on suppose.
Pour réparer, il faut déjà identifier l'origine du défaut.
Du démontage en vue, la fiche que vous avez rajoutée, peut-être également un contrôle du raccordement du câble sur le bornier du four.
23 juin 2024 à 08:27
Si le nouveau contrôle des branchements ne présente pas d'anomalie, le retour du four au magasin bleu s'impose.
Des ennuis dont on se passerait bien.
Citation :Mais on se trompe peut-être.
23 juin 2024 à 09:13
- 1. Four électrique court circuit franc
- N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
- 2. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 3. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 4. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 7. Court-circuit micro-ondes four
- N°9143 : Depuis quelques jours, mon micro-ondes four fait disjoncter. La porte ouverte, il s'allume et tout va bien. Dès que je ferme la porte le compteur disjoncte. Ce qui est curieux, si je le branche sur une autre prise, tout va très...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
