Éclairage en court-circuit
25329
Question Problèmes Électrique : Éclairage en court-circuit
Leduc86
Leduc86
6 messages
Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu.
J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent.
Le plafonnier est relié à un interrupteur mural.
Lorsque j'allume la lumière parfois les plombs sautent immédiatement parfois au bout de 10 minutes parfois au bout de une heure.
J'ai supprimé mon plafonnier et je l'ai remplacé par une douille simple avec une ampoule fait que de problème continue.
J'ai aussi remplacé mon interrupteur. Le problème continue.
J'en déduis que le problème vient du câble ou du branchement mais tous ces derniers sont derrière les murs et les cloisons.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie.
Amitiés.
15 mars 2024 à 15:38
30 074 messages
Bonjour Leduuc86.
Que puis-je faire ?
Tout d'abord préciser quel est l'organe qui déclenche.
Il n'y a plus de plombs depuis très longtemps.
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
15 mars 2024 à 17:33
Leduc86
Leduc86
6 messages
Le disjoncteur saute lorsque j'allume l'interrupteur. mais pas forcément immédiatement parfois oui parfois c'est au bout de plusieurs minutes parfois même une heure.
Je suis propriétaire, à l'électricité a été faite avant que j'achète il y a environ une dizaine d'années.
Comme je le disais j'ai changé l'interrupteur et changer la douille de l'éclairage également le problème persiste.
16 mars 2024 à 11:58
30 074 messages
Le disjoncteur...
Lequel ?
Le problème est que dans un tableau de répartition il y a un ou des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs modulaires, et en amont de tout cela, le disjoncteur différentiel de branchement. Pour le moment vous ne rentrez pas dans les détails.
Le fait que vous soyez propriétaire implique que les éventuels frais de dépannage seront à votre charge. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.
16 mars 2024 à 14:24
Leduc86
Leduc86
6 messages
Pardon pour le manque de précision mes notions d'électricité ne sont pas très poussées.
Ce qui disjoncte c'est le premier interrupteur en haut à gauche. (Inter rangée 1).
18 mars 2024 à 11:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour Leduc86.
Votre photo est illisible, vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com.
18 mars 2024 à 18:00
Leduc86
Leduc86
6 messages
Voici la photo suite à nos échanges sur le forum.
Amicalement.
Olivier
éclairage en court-circuit
19 mars 2024 à 12:09
30 074 messages
Il s’agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
En général un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre) affecte une ligne dont un récepteur est relié à la terre : gros électroménager, frigo, four, chauffe-eau etc.
La méthode qui permet d'identifier la ligne en cause consiste à déclencher tous les DJ, puis les ré-enclencher un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Chez vous ce sera plus délicat car le déclenchement de l'ID semble aléatoire.
La résistance de dégivrage d'un réfrigérateur peut présenter ce genre de défaut.
On vous laisse chercher, mais ce ne sera pas facile, la lumière peut ne pas être en cause.
19 mars 2024 à 15:34
Leduc86
Leduc86
6 messages
Merci beaucoup pour votre réponse complète et détaillée.
Je me permets de vous demander une précision avant de commencer les recherches.
Le fait que je rencontre le problème depuis plusieurs mois et que à aucun moment l'interrupteur différentiel ne disjoncte si je n'allume pas la lumière la lumière du plafonnier ne veut pas dire que cela viens obligatoirement du plafonnier selon vous ?
Lorsque j'allume le plafonnier il disjoncte soit immédiatement soit au bout de quelques minutes soit plus rarement au bout de plusieurs heures.
19 mars 2024 à 16:39
30 074 messages
Il faudrait savoir si le luminaire est raccordé à la terre ou non.
Vous pouvez remplacer le luminaire provisoirement par une douille et une lampe.
Vous verrez ainsi si l'ID déclenche.
Il peut y avoir déclenchement d'un ou deux ID si un circuit, même non relié à la terre, est à cheval sur les 2 ID.
Mais à ce moment le défaut ne peut apparaître que si un câblage défectueux a été effectué.
19 mars 2024 à 20:21
Leduc86
Leduc86
6 messages
En fait j'ai déjà remplacé le luminaire par une douille et une nouvelle ampoule j'ai également changé l'interrupteur.
Mais le problème persiste me laissant penser que cela provient du câble mais comme il est sous le plafond et dans le mur je ne peux rien faire.
20 mars 2024 à 13:18
30 074 messages
Mais si. Il faut repérer le départ du circuit dans le tableau de répartition et son arrivée dans le luminaire. Voir aussi si la terre est présente dans le câble ou le tube ICT.
Ensuite on fait des tests d'isolement.
Mais vu d'ici, il n'est pas certain que le circuit lumière soit en cause, puisque votre essai avec une autre lampe ne change rien.
Et le dysfonctionnement est aléatoire.
Voir les suggestions du 19 mars 2024 à 15:34.
20 mars 2024 à 18:34
  • 1. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 2. Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
    N°3959 : Bonjour, j'ai 1 circuit d'éclairage de 7 points lumineux qui disjoncte sans cesse lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. (sur l'armoire électrique j'ai 1 disjoncteur et 1 télérupteur). Malgré le remplacement du disjoncteur...
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 5. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 6. Court-circuit installation éclairage des combles
    N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Éclairage en court-circuit >>>
