Court-circuit installation éclairage des combles
Fiches conseils électricité : Court-circuit installation éclairage des combles
Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois avec 2 disjoncteurs différentiels, un de 16A et un de 10A. Je change le système d'éclairage (même style mais plus récent) ça disjoncte. A chaque fois, je me branchais sur une boîte de dérivation. Ensuite, je me suis branché sur un disjoncteur différentiel de 10A que j'ai installé au tableau et là c'est lui qui saute. Que faire ? Je m'en remets à votre savoir. Merci.
Problème de court-circuit, de l'endroit où vous prenez l'alimentation il y a trois fils : 1 rouge, 1 bleu (neutre) et 1 vert / jaune (terre), de l'alim le rouge direct à l'interrupteur et de l'interrupteur vous repartez à l'ampoule, et le bleu et vert jaune direct à l'ampoule et le tour est joué. Astuce : vous pouvez mettre des dominos derrière l'inter pour faire une jonction entre le bleu (neutre) et le vert / jaune (terre) mais dans aucun cas le bleu ou vert / jaune doivent être connectés sur l'inter. Salutations.
A mon avis, c'est un mauvais branchement : vous avez connecté la phase et le neutre sur les bornes de l'interrupteur, donc quand l'interrupteur est en position fermé, il y a un court-circuit.
1- connecter le fil de phase sur la borne de l'interrupteur
2- connecter le fil qui va à la lampe sur l'autre borne
3- les fils (bleu neutre et vert/jaune terre) vont directement à la lampe. BM
Avis des bricoleurs à cette question 3
Il me semble que vous devez ignorer le fil vert/jaune qui est normalement relié à la terre (l'isoler)
En partant d'un dijoncteur 10 A,
1: (neutre)fil bleu relié à une borne de la douille de l'ampoule
2: (phase) fil rouge marron noir ou autre, sauf bleu ou vert/jaune relié à une borne de l'interrupteur
3: fil rouge marron noir ou autre, sauf bleu ou vert/jaune reliant l'autre borne de l'interrupteur à l'autre borne de la douille de l'ampoule.
Si le fil vert/jaune est relié à la terre et s'il est en contact avec la phase ou le neutre de votre installation, ça fera disjoncter le disjoncteur différentiel placé normalement en amont de votre disjoncteur 10 A.
- 1. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 3. Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
- N°3959 : Bonjour, j'ai 1 circuit d'éclairage de 7 points lumineux qui disjoncte sans cesse lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. (sur l'armoire électrique j'ai 1 disjoncteur et 1 télérupteur). Malgré le remplacement du disjoncteur...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 9. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
