Schéma pour contacteur de puissance et convecteur
Fiches conseils électricité : Schéma pour contacteur de puissance et convecteur
Bonjour. J'aimerais connaître, si possible, le schéma de câblage pour brancher 5 convecteurs, 1 de 2000W et 4 de 1000W sur un thermostat d'ambiance avec un contacteur de puissance. Merci par avance.
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, c'est un peu le principe de ma réponse 1982 LB. Ci-dessous un schéma de principe sans les protections du circuit de commande et des convecteurs avec des contacteurs 4 contacts à fermeture. Vérifiez bien que les contacts du contacteur peuvent "couper" les intensités importantes de vos convecteurs (de l'ordre de 10A pour le 2000W). LB
phase------------contact thermostat ambiance------|--bobine contacteur 1----neutre
|--bobine contacteur 2----neutre
phase----------------------contact 1 contacteur 1-------------convecteur 1--neutre
phase----------------------contact 2 contacteur 1-------------convecteur 2--neutre
phase----------------------contact 3 contacteur 1-------------convecteur 3--neutre
phase----------------------contact 4 contacteur 1-------------convecteur 4--neutre
phase----------------------contact 1 contacteur 2-------------convecteur 5--neutre
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 5. Choix contacteur et schéma auto maintient
- N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
- 6. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 7. Tableau électrique piscine avis schéma
- 8. Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire
- N°7349 : Bonjour, J'ai une maison avec un compteur jour/nuit. Mais je voudrais installer un cumulus, dans mon chalet de jardin, qui lui, n'a pas de fil pilote pour basculer en jour/nuit. Alors j'ai acheté, sur conseil d'un vendeur, un...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
