Courant résiduel dans une ampoule
1986
Fiches conseils électricité : Courant résiduel dans une ampoule
Bonjour, dans un escalier, afin de faciliter l'éclairage pour les enfants, j'ai mis des détections automatiques à chaque bout. Les détecteurs ont chacun leur alimentation électrique (branchée en parallèle), et ils permettent d'allumer une ampoule. Pas de problème sur le fonctionnement, sauf que, lorsque que la détection est stoppée, le filament de l'ampoule est légèrement éclairé (courant résiduel) ; comment faire pour le supprimer ? Merci.
Astuce 1 d' électricité
S'il s'agit d'une ampoule à incandescence la chose est surprenante (la plupart du temps ces détecteurs ont un relais pour la lampe et donc le courant résiduel pourrait allumer une DEL ou un petit voyant mais pas un filament qui doit chauffer pour éclairer même faiblement). Cela n'est-il pas une option offerte par le détecteur ? Pour un couloir par exemple, on souhaite parfois garder une veilleuse. Cela se produit-il avec un seul détecteur (en débranchant l'autre) ? En dernier lieu, on pourrait brancher un condensateur en parallèle avec la lampe, mais toutefois il faudrait d'abord savoir le courant résiduel (donc avoir de quoi le mesurer). PS : si ce n'est pas déjà le cas, essayer de mettre une lampe à filament à la place de l'actuelle. PS
  • 1. Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
    N°6433 : Il y a du courant résiduel en changeant douille, je m'en suis aperçu en testant les fils avec testeur. Merci de me répondre.
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 4. Courant résiduel condensateur
    N°24091 : Bonjour. Est-ce que ce condensateur 0.22uF 275V X2 (voir photo), branché en parallèle avant l'ampoule permettrait de supprimer le courant résiduel qui maintient une petite lumière dans une ampoule LED. Merci par avance...
  • 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 6. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
    N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
  • 7. Courant résiduel dans gaine et câble
    N°9848 : Bonsoir. Pourquoi un fourreau cannelé de 16 qui laisse passer une phase alimentée 220 V et non raccordée (à son interrupteur) et un câble (retour vers ampoule) non raccordé à ses 2 extrémités laisse passer du courant...
  • 8. Ampoule pour 12 V courant continu
    N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
  • 9. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
>>> Résultats suivants pour : Courant résiduel dans une ampoule >>>
installation electrique dangerprogrammateur electroniqueprises de courantfilament ampoule
