Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
Questions Electricite : Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
Il y a du courant résiduel en changeant douille, je m'en suis aperçu en testant les fils avec testeur.
Merci de me répondre.
12 octobre 2009 à 16:15
Conseils Dépannage Electricite 1
Le courant résiduel n'existe pas. Vous constatez une tension induite quand le circuit est ouvert ce qui est normal. Le testeur à lampe néon devrait être banni des boîtes à outils des bricoleurs au profit de la lampe témoin.
13 octobre 2009 à 09:14
Conseils Dépannage Electricite 2
Des modérateurs ont déjà évoqué ce phénomène lors de contrôle avec un multimètre numérique.
Faites une recherche, il y a plusieurs messages.
13 octobre 2009 à 19:06
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour 13/10/09. D'accord avec la réponse 1. Le petit tournevis testeur est dangereux, (j'ai déjà donné pour le savoir) et non fiable. Un petit contrôleur dans les 15 aura une mesure plus juste et sécurisante. DB.
13 octobre 2009 à 22:31
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 10. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
