Va et vient détecteur et minuterie
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
6434
Question Forum : Va et vient détecteur et minuterie
J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient et d’une minuterie dont je joins le schéma de montage :
branchement minuterie bv 07
(J’espère que c’est assez lisible en faite il y a deux schémas possibles).
Ce que je cherche à faire c’est que lorsque je passe le portillon pour monter chez moi l’éclairage s’allume grâce au détecteur de mouvement et se coupe au bout d’un certains temps avec la minuterie que j’ai séparément ou avec celle du détecteur, et inversement quand je quitte mon domicile je bascule l’interrupteur et la lumière se coupe soit avec ma minuterie ou avec celle du détecteur.
Est-ce réalisable ? Et si oui comment dois-je câbler tout cela ?
Merci de votre aide.
12 octobre 2009 à 18:44
Bonjour. Il y a un moyen très simple. Câblez votre détecteur normalement, il va fonctionner et s'éteindre grâce à sa temporisation. D'autre part, il va vous falloir un poussoir à ouverture que vous allez intercaler sur l'alimentation en 220 V de votre détecteur. Vous n'avez pas besoin de votre deuxième minuterie. Chaque que vous allez couper l'alimentation 220 V en appuyant sur le poussoir, le circuit va s'ouvrir et se refermer votre détecteur va se réinitialiser. Le tour est joué.
DB 13/10/09.
13 octobre 2009 à 13:00
30 077 messages
Effectivement, le détecteur Lumimat S 140 Flash (Hager) fonctionne comme DB le décrit, et il y en a sans doute d'autres.
Dans ce cas là, la minuterie est inutile.
Néanmoins, on peut mettre la sortie de la minuterie (si elle est issue d'un contact sec de relais de préférence) vers la lampe, en parallèle avec la sortie du détecteur (contact sec également) en respectant l'emplacement du neutre ; mais cela devient compliqué, le câblage nécessitant d'être rigoureux.
13 octobre 2009 à 22:36
Astuces bricolage 3 electricite
Il existe des projecteurs extérieurs munis d'un détecteur de passage temporisé et sensible à la lumière du jour (pour éviter des déclenchements en plein jour).
Ça fonctionne plutôt bien et c'est "tout prêt", juste à câbler.
Cordialement, ph 13/10/09.
13 octobre 2009 à 19:04
Astuces bricolage 4 electricite
BD si j’ai bien compris votre explication, le fait de couper la phase du détecteur déclenche « un passage » pour celui-ci. J’ai donc fait un petit schéma qui dit :
- que la Phase alimente le poussoir, sortie poussoir vers le détecteur
- le Neutre va au détecteur puis vers les lampes, sortie lampes vers minuterie du détecteur.
Voici le schéma :
shema branchement detecteur lampes bv 01
14 octobre 2009 à 18:53
Astuces bricolage 5 electricite
Vous amenez la phase à un bouton poussoir à ouverture, j'insiste à ouverture.
La sortie du poussoir vers la phase du détecteur. Le neutre vers le neutre du détecteur et la lampe.
L'autre borne du détecteur vers la lampe.
Vous n'avez pas besoin de votre deuxième minuterie, le détecteur a sa propre temporisation.
Lorsque vous allez couper le faisceau du détecteur, il va se déclencher et se couper au bout d'un temps "xxx" que vous aurez réglé.
Un bref appui sur le poussoir va ouvrir le circuit d'alimentation par coupure de la phase.
Le circuit va se refermer et alimenter de nouveau le détecteur qui va se recycler normalement.
N'oubliez pas d'amener la terre à votre ou vos lampe(s).
Cordialement, DB (15/10/09).
15 octobre 2009 à 10:10
  • 1. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 3. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 6. Remplacer va et vient par détecteur
    N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
  • 7. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
    N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
  • 8. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 9. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 10. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
    N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient détecteur et minuterie >>>
