Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
Conseils branchement électrique : Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
11 novembre 2008 à 02:23
Brancher détecteur de présence 1
Si vous cherchez une alimentation 220 volts à partir d'un va et vient, c'est en principe impossible. Seule la phase circule dans votre interrupteur, il n'y a pas de neutre donc pas de 220 volts.
Brancher détecteur de présence 2
Bonjour, petite précision par rapport à la réponse 1, le va et vient fonctionne par paire d'interrupteurs inverseurs. Dans l'un il y a la phase et 2 navettes et dans l'autre le retour et les 2 même navettes, le neutre étant raccordé a la lampe. Donc, suivant l'interrupteur choisi, il manquera soit le neutre et la phase ou le neutre seulement. l'absence du retour dans un des interrupteurs pouvant être remplacé par la connexion du contact sec du détecteur sur les navettes. dan.
21 novembre 2008 à 04:28
Brancher détecteur de présence 3
Posez le détecteur dans la zone du luminaire commandé par le va et vient et reprendre un fil autre que le bleu (retour de lampe), le brancher sur le détecteur borne noire et mettre une alimentation 220 ph et N sur détecteur marron et bleu, borne d'alimentation d'un détecteur infrarouge.
Cette formule est valable pour une installation monophasée.
18 novembre 2009 à 20:17
Brancher détecteur de présence 4
Si dans votre boîte de dérivation vous trouvez les 3 alimentations venant du tableau ainsi que les connexions des fils navettes des interrupteurs de va et vient et les fils de raccordement de votre lampe, vous pouvez remplacer vos va et vient par des interrupteurs automatiques avec détection de présence comportant 3 fils dont le neutre par exemple Legrand référence 69502 - voir schéma de câblage ci-joint. (02/08/12)
Schéma branchement détecteur de présence en lieu et place des interrupteurs
02 août 2012 à 10:22
Brancher détecteur de présence 5
On peut même laisser les 2 interrupteurs va & vient et AJOUTER le détecteur qui, astucieusement connecté, permettra soit allumage par l'un ou l'autre inter, soit par détecteur.
09 décembre 2012 à 17:47
- 1. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 2. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 6. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
- N°12158 : Bonjour, J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas...
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
