Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
Questions Bricolage : Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange.
Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au milieu un rond avec une croix dedans. Comment raccorder, merci ?
28 juillet 2009 à 16:16
Réponse electricite 1
Il faudra modifier le câblage du circuit. Vous faites le schéma de principe du montage actuel, et vous l'adaptez avec le détecteur (premier prix ?) dont vous devez avoir la notice. Ce dernier possède peut-être une fonction marche forcée ou déportée. On ne peut dire plus à distance (N et L seraient N + Ph ; la lampe devrait être branchée entre N et le sigle croix ; à vérifier), sauf que les couleurs de fils présents dans l'appareillage va et vient montrent que cette installation est soit très ancienne ou bricolée ; il n'est pas astucieux d'utiliser des fils rouges pour les navettes.
30 juillet 2009 à 08:55
Réponse electricite 2
Bonsoir
Pour raccorder un détecteur de mouvements, il vous faut un neutre, contrairement au va-et-vient.
En effet, un détecteur de mouvements est muni d'un circuit imprimé, ce dernier gère l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante (en priorité) et de la détection de mouvements.
Donc, le neutre sur le contact avec la lettre N, la phase sur celui avec la lettre L et bien évidemment, un troisième fil raccordé sur le dernier contact et qui, de là, sera raccordé à l'ensemble de vos luminaires. Cordialement, MH
30 juillet 2009 à 03:04
Réponse electricite 3
Déjà, dans votre va-et-vient, normalement le orange c'est la phase et les deux autres ce sont les navettes. Donc, pour brancher votre détecteur, il vous manque un neutre (bleu) et le retour lampe (noir)
donc sur L mettre le orange.
Sur N amenez un neutre de votre tableau ou de votre lampe à alimenter et le symbole avec une croix dans le rond symbolise votre lampe à allumer.
Donc, il vous faut un fil qui part de cette borne et qui fini à votre lampe.
30 juillet 2009 à 09:45
- 1. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 2. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 3. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 4. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 5. Remplacer va et vient par détecteur de présence
- N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
- 6. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 9. Remplacer va et vient par détecteur
- N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
- 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
