Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
Question branchement électrique : Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient.
Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas comment faire.
17 novembre 2012 à 20:08
Conseils 1 brancher détecteur
Expliquez nous ce que vous voulez faire :
- les va et vient permettent une marche forcée ?
- les va et vient sont des points de commande comme les autres qui s'éteigne au bout de la temporisation du détecteur ?
- les va et vient permettent de mettre hors circuit le détecteur ?
Les références de votre matériel et si nécessaire la notice serait éventuellement un plus.
18 novembre 2012 à 08:51
Conseils 2 brancher détecteur
Bonjour. Si cela peut aider voici un petit schéma.
19 novembre 2012 à 02:04
- 1. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 2. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 3. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 6. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
