Brancher 2 thermostats sur 2 plinthes sur le même breaker
Question électricité : Brancher 2 thermostats sur 2 plinthes sur le même breaker
Je n'arrive pas à brancher mes deux plinthes sur deux thermostats et sur le même breaker.
Il y en a un qui fonctionne à la fois.
Comment faire pour que les deux fonctionnent ? Merci.
17 novembre 2012 à 15:54
Conseils branchement électricité 1
Bonsoir
Vous raccordez vos plinthes en direct ou vous passez par un contacteur ?
17 novembre 2012 à 18:24
- 2. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 3. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
- N°14936 : Bonjour à vous. J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères. Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ? J'ai installé une boite de jonction à...
- 6. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 7. Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
- N°13625 : Tout d'abord bonjour, Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande. 1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 10. Four électrique sur prise 16A
