Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
Question branchement électrique : Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
Tout d'abord bonjour,
Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande.
1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12 volts avec leurs interrupteurs indépendants.
S'agissant d'un fourgon, je suis alimenté par un panneau solaire. Sur mon régulateur solaire, je n'ai qu'une sortie 12 volts pour alimenter ces trois appareils. Je voudrais savoir si je peux raccorder les 3 phases à ma phase de départ et la même chose pour le neutre, dans un même boitier de dérivation ??
J'ai joint un schéma à mon poste afin que ce soit plus facile à comprendre.
2 - Je vais relier un convertisseur 220v 300 watts pour les petits appareils électriques 220v (rasoirs, chargement pc...), à une batterie auxiliaire rechargée par le panneau solaire. Je compte le brancher en direct sur la batterie, par le biais d'une prise, allume cigare qui sera connectée sur la batterie. Ça me permettra comme ça de profiter aussi du 12 volts pour le chargeur de portable sur la prise allume cigare.
Il y a un fusible sur la prise allume cigare, un 16 ampères 220v.
Est-ce que cela est réalisable est ok d'un point de vue sécurité ?
Merci d'avance de m'éclairer. Merci.
24 juin 2014 à 14:57
Compléments de question :
J'ai joint un schéma pour que ce soit plus facile à comprendre, (veuillez m'excuser pour la qualité du dessin)
2 - Je veux brancher un convertisseur 220 volts 300 watts, directement sur ma batterie auxiliaire (qui est rechargée par le panneau solaire) par le biais d'une prise allume cigare, pour recharger mon pc et utiliser de petits appareils électriques type rasoir... et comme ça, quand je ne l'utilise pas, je le débranche, et je peux bénéficier de la prise allume cigare pour d'autres petits appareils tel chargeur de téléphone...
Ma question : Le fusible 16 ampères 220 volts qui se trouve sur la prise mâle de l'allume cigare (donc du convertisseur) est-il suffisant ou dois-je en prévoir un entre la prise femelle allume cigare et la batterie ?
Merci d'avance de votre patience et de vos réponses.
24 juin 2014 à 15:23
Oui, il vaut mieux mettre un fusible entre le + de la batterie et l'allume cigare, il peut arriver que des petits objets, genre pièce de 1 centime d'€ tombe à l'intérieur et si il n'y a pas de fusible, le camion brûle !
Pareil pour les ampoules et la petite pompe.
L'idéal étant d'en mettre un pour chaque circuit, comme ça s'il y a un problème sur un, les autres continuent de fonctionner.
25 juin 2014 à 19:25
Avis des bricoleurs à cette question 3
Merci à vous,
Savez-vous quel ampérage doit être le fusible que je vais mettre entre le + de la batterie et l'allume cigare ?
26 juin 2014 à 11:37
Avis des bricoleurs à cette question 4
Apparemment, vous dites qu'il y a un 16A sur le câble du convertisseur, donc il faut au moins le même entre la batterie et l'allume cigare. Si vous prenez les fusibles de couleur comme il y a sur les voitures, le 20 A jaune fera l'affaire (c'est ce qui est monté en général), voire le 15 A bleu devrait tenir.
26 juin 2014 à 19:07
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
