Profil du membre Gibus09
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Gibus09 sur le forum Électricité
Gibus09
Compléments de question :
J'ai joint un schéma pour que ce soit plus facile à comprendre, (veuillez m'excuser pour la qualité du dessin)
2 - Je veux brancher un convertisseur 220 volts 300 watts, directement sur ma batterie auxiliaire (qui est rechargée par le panneau solaire) par le biais d'une prise allume cigare, pour recharger mon pc et utiliser de petits appareils électriques type rasoir... et comme ça, quand je ne l'utilise pas, je le débranche, et je peux bénéficier de la prise allume cigare pour d'autres petits appareils tel chargeur de téléphone...
Ma question : Le fusible 16 ampères 220 volts qui se trouve sur la prise mâle de l'allume cigare (donc du convertisseur) est-il suffisant ou dois-je en prévoir un entre la prise femelle allume cigare et la batterie ?
Merci d'avance de votre patience et de vos réponses.
Schéma électrique camion
24 juin 2014 à 15:23
forum consulter ce sujet Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
Tout d'abord bonjour,
Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande.
1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12 volts avec leurs interrupteurs indépendants.
S'agissant d'un fourgon, je suis alimenté par un panneau solaire. Sur mon régulateur solaire, je n'ai qu'une sortie 12 volts pour alimenter ces trois appareils. Je voudrais savoir si je peux raccorder les 3 phases à ma phase de départ et la même chose pour le neutre, dans un même boitier de dérivation ??
J'ai joint un schéma à mon poste afin que ce soit plus facile à comprendre.
2 - Je vais relier un convertisseur 220v 300 watts pour les petits appareils électriques 220v (rasoirs, chargement pc...), à une batterie auxiliaire rechargée par le panneau solaire. Je compte le brancher en direct sur la batterie, par le biais d'une prise, allume cigare qui sera connectée sur la batterie. Ça me permettra comme ça de profiter aussi du 12 volts pour le chargeur de portable sur la prise allume cigare.
Il y a un fusible sur la prise allume cigare, un 16 ampères 220v.
Est-ce que cela est réalisable est ok d'un point de vue sécurité ?
Merci d'avance de m'éclairer. Merci.
24 juin 2014 à 14:57
