Raccordement parafoudre triphasé en monophasé
Question forum électricité : Raccordement parafoudre triphasé en monophasé
Je possède un parafoudre triphasé type 1 et 2 sans neutre, est-il concevable de le raccorder en monophasé sur L1 et L2 , L3 restant libre.
23 juin 2014 à 20:41
Conseil raccordement électrique réponse 1
Bonjour. S'agissant d'un élément de sécurité, il serait sage de ne pas tenter d'utiliser un appareillage récupéré pour un usage impliquant des conditions nominales différentes.
La page 46 (ou 50) de ce document Soulé ABB semblerait montrer, d'après les schémas équivalents, qu'en principe c'est possible : Catalogue parafoudres Soulé.pdf.
Mais chez un autre constructeur la configuration ne sera pas forcément de ce type, avec un éclateur à gaz ou non comme sur les schémas.
Vu le prix relativement modique d'un ensemble parafoudre monophasé et son DJ de déconnexion, il vaut mieux faire une petite dépense pour l'acquisition d'un modèle monophasé dont vous serez certain des caractéristiques.
En conclusion on ne vous conseillera pas d'utiliser cette "récup". Il faut un DJ de déconnexion que celle-ci ne possède peut-être pas. Dans le doute, destination déchetterie sans regrets.
23 juin 2014 à 23:10
- 2. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 3. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
- N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 8. Raccordement plaque à induction monophasé triphasé
- N°7096 : Bonjour, Je dispose à volonté de 400V tri ou de 230V mono dans la cuisine, donc a priori j'aimerais retenir le schéma de raccordement le plus intéressant. Je serais intéressé de l'avis de spécialistes car les schémas...
- 9. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
