Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
21340
Question Forum Électricité : Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
Balck
Balck
21 messages
Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes).
Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui, quelles sont les modification à apporter ?
passage chauffe-eau triphasé en monophasépassage chauffe-eau triphasé en monophasépassage chauffe-eau triphasé en monophasé
05 novembre 2021 à 10:05
30 084 messages
Bonjour Balck. Il se peut que ce chauffe-eau soit initialement livré en monophasé, avec une platine de raccordement adéquate. Celle en photo est repérée kitable 400 V 3 phases.
Pour le passage en triphasé, il est d'usage, dans les grandes marques, d'utiliser une interface de raccordement appelée, chez Atlantic, facilitri.
Il faudrait voir si votre chauffe-eau nécessite les mêmes transformations, ce qui n'est pas prouvé.
Pour cela, il faut regarder dans la notice d'installation.
Pacific ayant été repris par Thermor, l'assistance est ici https://assistance.thermor.fr/hc/fr/.
On voit que votre chauffe-eau est équipé d'un système anti-corrosion fonctionnant avec une batterie verte (si elle est en état, un voyant vert s'allume en mode hors chauffe). Si la batterie est morte, il faut la changer. La durée de vie de cette batterie est de 5 à 6 ans maximum.
05 novembre 2021 à 14:23
Balck
Balck
21 messages
Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse.
Il est en triphasé et je souhaite le passer en mono.
Dans le sujet précédent, j'avais juste eu à modifier les branchements des résistances sous le chauffe-eau (photo 3).
Ce n'est pas la même chose ici ? Je vais devoir acheter une nouvelle "platine" ?
06 novembre 2021 à 09:45
30 084 messages
Bonjour Balck.
Non car ce chauffe-eau est équipé d'un thermostat électronique. L'ancien était très basique.
Il faut voir, soit avec la notice, soit avec le service clients Thermor s'il y a nécessité de changer la platine.
Chez Atlantic, il y a deux platines ; une pour le monophasé, livrée avec l'appareil, et une autre pour le triphasé qu'il faut approvisionner en cas de raccordement sur du triphasé.
Il faut donc voir si c'est pareil ici.
Pour l'instant on ne sait pas, d'où la nécessité de vous renseigner.
06 novembre 2021 à 11:01
Balck
Balck
21 messages
Voici la réponse que j'ai reçu du service client. C'est plutôt clair :D
Bonjour Monsieur.
Nous vous informons que vous pouvez faire le passage triphasé à monophasé en modifiant la carte de puissance portant la référence 099110.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Merci de votre confiance.
Bien cordialement.
10 novembre 2021 à 09:25
30 084 messages
Bonjour Balck. "C'est plutôt clair".
Ça dépend.
Modifier la carte de puissance signifie qu'on la garde et qu'il y aurait un branchement différent à effectuer.
Mais dans la tête de celui qui a répondu, ce peut être qu'il faut changer la carte pour une 099110. Ce n'est donc pas pareil. Chez différents vendeurs, la carte est bien faite pour un raccordement monophasé.
On en déduit que celle en votre possession n'est pas commutable en mono.
La carte est ici https://www.adepem.com/dpm119938/module-de-puissance-monophasé-099110?msclkid=0ecd49bccc0f128b84b2283746693bed&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20DSA&utm_term=adepem&utm_content=Ad%20Group%20%231
Il s'agit bien d'une carte exclusive pour un branchement en monophasé.
Un tableau de compatibilité donne la liste des chauffe-eau concernés par cette carte. On y trouve des Pacific avec peut-être le vôtre. Avant de commander, il vaudrait mieux appeler le fournisseur. Mais on a des doutes, voir ce qui suit.
Votre carte actuelle comprend une batterie pour l'électrode anticorrosion (système ACI) ; la carte 099110 n'en comporte pas.
Tel que nous nous voyons cette carte 099110, elle n'est pas compatible ne comportant ni l'alimentation de l'électrode ni même son raccordement.
Après de longues recherches, la carte mono compatible avec l'alimentation active de l'électrode anticorrosion serait la 070225, disponible ici (entre autres) https://www.adepem.com/dpm112903/module-thermostat-300002043-070225
On vous laisse vérifier auprès de Thermor.
070225 thermor
10 novembre 2021 à 10:58
Balck
Balck
21 messages
Ouah ! Effectivement ... dans ce cas, je vais me renseigner auprès d'un fournisseur ...
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Je vous tiens au courant.
15 novembre 2021 à 09:43
30 084 messages
Re.
Oui, il vaut mieux. En espérant que votre interlocuteur ait les idées claires. Vous avez tous les renseignements nécessaires pour argumenter.
Mais pour nous la bonne carte est plutôt la 070225. Vous nous direz si on a bon.
15 novembre 2021 à 16:19
Balck
Balck
21 messages
Je m'excuse pour le temps de réponse, nous avons dû mettre en pause le projet.
Je viens d'envoyer un message à l'équipe Termor pour avoir une explication. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Sinon, concernant le remplacement de la carte, est-ce "simple" (débrancher, dévisser, revisser, rebrancher) ? Ou est-il préférable de faire appel à un professionnel ?
Merci encore pour votre aide, ce forum est une mine d'or :)
06 septembre 2022 à 12:09
30 084 messages
Bonjour Balck.
Oui, facile si vous êtes soigneux et bien outillé. Mais ce n'est pas le même chauffe-eau que celui évoqué ici :
http://www.forum-electricite.com/passage-chauffe-eau-tripahse-en-monophase.html#msg567547
06 septembre 2022 à 13:37
Balck
Balck
21 messages
Non, c'est un autre chauffe eau.
J'ai la même problématique, mais la résolution semble différente :)
Qu'entendez-vous par bien outillé ? Y a-t-il des embouts spécifiques ou des tailles de pince requises ?
06 septembre 2022 à 13:46
30 084 messages
Des outils de bon bricoleur, pas de boucher charcutier.
Une pince longs becs coudée (genre 183 Facom, ma préférée), les tournevis qui conviennent et ça devrait aller.
06 septembre 2022 à 14:06
Balck
Balck
21 messages
Alors, j'ai appelé le service client Termor qui m'a indiqué qu'il fallait bien remplacer la carte existant (rouge) par celle comportant la référence 099110.
Qu'il n'y aurait pas de soucis avec la batterie car celle ci n'est pas dessus. Je vais donc partir là dessus ?
Par contre, savez-vous s'il faut également modifier le branchement des "pattes" sous la résistance ?
12 septembre 2022 à 10:47
30 084 messages
Bonjour Balck. Il ne faut pas modifier le couplage initial de la résistance. Le couplage en parallèle est effectué sur le circuit imprimé sous le connecteur de puissance.
Le remplacement est très simple.
12 septembre 2022 à 12:49
  • 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Passage chauffe eau De Dietrich de triphasé à monophasé
    N°12841 : Bonjour à tous, Je souhaiterais passer mon chauffe eau de triphasé à monophasé. C'est un De Dietrich 573030 150 litres horizontal 1800 W 230 V 230/400V3. J'ai un doute car il faut reconfigurer les barrettes de connexion...
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 9. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 10. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
>>> Résultats suivants pour : Passage chauffe-eau triphasé en monophasé >>>
