Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5051
Installation chauffe eau : Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort !
Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ?
03 janvier 2009 à 04:18
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, tous les cumulus sont normalement prévus tout courant, demandez avant votre achat, par contre pour le 230V vous devrez apporter un neutre.
G. B.
Conseils branchement électrique 2
Votre chauffe-eau en triphasé doit avoir un contacteur triphasé, il va falloir le changer par un monophasé tout en prenant soin de bien équilibrer les phases, sinon vous allez avoir des problèmes avec le déclenchement du disjoncteur EDF. Cordialement, NICOLAS
Conseils branchement électrique 3
Le mieux c'est de garder votre chauffe eau en triphasé, question d'équilibrage des phases, puisque votre installation est en triphasée.
Maintenant sur les cumulus, on peut choisir les tensions d'alimentation, en monophasé ou en triphasé, il suffit simplement de faire un bon couplage au niveau des résistances. HVS
Conseils branchement électrique 4
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, si vous avez un branchement triphasé pour votre chauffe-eau, il est préférable de remettre un chauffe-eau équipé pour raccordement triphasé (ceci évite de déséquilibrer votre installation).
04 janvier 2009 à 03:57
Conseils branchement électrique 5
Pour le branchement d'un chauffe-eau triphasé en monophasé, sur quelles bornes faut-il connecter la phase et le neutre ?
27 septembre 2010 à 11:38
Conseils branchement électrique 6
Vous voulez dire : chauffe-eau avec résistances en triphasé, à monter sur une installation électrique monophasée ?
Ça doit être assez rare, la plupart des cumulus étant maintenant pré-câblés en mono (j'ai attendu 3 semaines chez Casto pour avoir un cumulus triphasé pour la maison de mes parents, installation 400V tri).
Dans les cumulus récents, il y a sous le capot des schémas de câblage où est indiqué où brancher la (les) phase(s), le neutre et comment relier les résistances entre elles pour avoir un schéma en étoile, en triangle ou en parallèle (c'est le cas du chauffe-eau Régent que j'ai acheté récemment; les broches de connexion sont aussi fournies & le branchement "sortie d'usine" est en étoile).
S'il n'y a pas ces schémas sur votre cumulus, je vous conseille de faire appel à un pro car ça ne s'invente pas et ça dépend aussi de chaque marque.
02 juillet 2013 à 23:47
Conseils branchement électrique 7
Je viens de changer une résistance sur mon cumulus qui est alimenté en 380 avec 3 bornes et 3 fil à brancher, j'ai une résistance avec 2 bornes juste comment puis-je faire pour la brancher, j'ai un fil de trop même si je pars en 220 c'est pas grave je voudrais juste savoir le branchement.
29 octobre 2016 à 18:54
Conseils branchement électrique 8
30 109 messages
Bonjour réponse 7. Pour vous guider il faudrait savoir si les résistances sont compatibles.
Pour le moment on pense que non.
Quelques photos et caractéristiques des éléments de chauffe sont nécessaires.
Notamment, puissances unitaires et tension d'alimentation. Une résistance triphasée en comprend en réalité 3 connectées en étoile afin que chacune fonctionne sous 230 V. La puissance est répartie par tiers.
Une résistance triphasée se remplace par une identique.
Sous 400 V la résistance mono va au mieux servir de fusible.
Le pire est possible aussi.
29 octobre 2016 à 19:42
  • 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 2. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
    N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
  • 10. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé >>>
brancher interrupteur double va et vientelectricite saignee 01renovation electricite 004schema branchement contacteur heures creuses
