Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23339
Question Forum Électricité : Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
Blixen
Blixen
3 messages
Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède.
THERMOR 3000W
Le chauffe-eau a été nettoyé (j'ai vidé la cuve du calcaire qui s'accumulait).
Ce n'est pas un problème de thermostat, je l'ai changé et aucun résultat.
Je pense m'être trompé lors de l'achat de la résistance, le vendeur m'a dit que c'était OK mais les plots ne sont pas les mêmes. Aussi, après avoir consulté les forums, je pense que c'est parce que j'ai mis une résistance destinée à du triphasé alors que je suis en monophasé, et la résistance ne chauffe pas assez, mais je me trompe peut-être.
Question : qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça ?
Merci de votre aide !
En photos : l'ancienne résistance et la nouvelle qui est branchée.
20230101 15062320230101 15065220230101 150707
01 janvier 2023 à 16:25
30 098 messages
Bonjour Blixen.
Brancher les 3 résistances en parallèle.
Il faudrait enlever les pontets afin de voir comment les résistances sont câblées. A moins que vous ayez un document qui montre les liaisons.
Si vous avez un ohmmètre, faire l'identification serait très simple.
Vous avez branché les pontets vous même ?
01 janvier 2023 à 18:02
Blixen
Blixen
3 messages
Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre.
Je voulais simplement vous remercier pour votre réponse.
J'ai trouvé la solution, sur un autre forum, je laisse le document qui m'a aidé à résoudre le problème si d'autres cherchent aussi.
cablage steatite 5 ou 6 bornes 1.pdf
30 janvier 2023 à 14:17
30 098 messages
Bonjour Blixen. Merci pour votre retour.
On avait bien compris que vous aviez changé la résistance et que la chauffe se faisait mal.
Quelle est la différence entre le câblage de la nouvelle résistance, le schéma que vous avez trouvé et qui est le bon, qui impliquerait que la chauffe se fasse mal ? Ou pas.
30 janvier 2023 à 16:23
Blixen
Blixen
3 messages
L'ancienne résistance était une 6 points, j'ai acheté une résistance 5 points, et je l'avais câblée comme l'ancienne. La configuration de la nouvelle résistance était prévue pour du triphasé. Mon branchement ne pouvait être correct. J'ai donc câblé la résistance comme indiqué sur le schéma 5 points monophasé.
Cordialement
30 janvier 2023 à 16:29
  • 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 2. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 3. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 8. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
    N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
  • 9. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ? >>>
