Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
13232
Déséquilibre installation électrique : Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
jpGayet
jpGayet
5 messages
J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé.
J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures creuses.
Je pourrais commander mon chauffe eau pendant les 2 minutes restantes.
Question : est-ce que je risque d'endommager la résistance à la mettre sous tension 2 minutes toutes les 6 minutes en heures creuses ?
07 décembre 2013 à 10:33
Conseils problème électrique réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Cela ne va pas être facile de commander le contacteur du chauffe eau 2 minutes sur 6 et puis je ne suis pas sûr que vous arriverez à avoir de l'eau chaude de cette façon, sans parler de la souffrance du matériel.
Une solution c'est de redistribuer les résilles sur les deux autres phases si c'est possible en fonction des départs au tableau ??
La meilleure solution est de remplacer la résistance mono de votre chauffe eau avec une résistance dite tout courant commutable en 230 ou 400 volts.
07 décembre 2013 à 14:38
Conseils problème électrique réponse 2
30 080 messages
Bonjour jpGavet.
Mauvaise idée dont vous constatez les inconvénients.
Normalement, un chauffe-eau est équipé d'un élément chauffant à 3 résistances. L'appareil peut être commuté en mono, ou en tri grâce à une connexion à effectuer sur le bornier, ou bien plus directement avec un adaptateur tel que le "facilitri" de certaines grandes marques.
Bob vous a apporté le meilleur conseil possible.
07 décembre 2013 à 18:01
Conseils problème électrique réponse 3
jpGayet
jpGayet
5 messages
Je ne peux pas changer la résistance du chauffe eau. Elle est neuve et a priori pas de possibilité de la passer en triphasé.
Les résilles sont commandées par un contacteur qui travaille beaucoup mais a priori je n'ai pas encore eu de problème. L'installation est très compliquée, avec du délestage, programmation du chauffage avec plusieurs zones, résilles.
Je voulais le plus simple possible.
08 décembre 2013 à 17:59
Conseils problème électrique réponse 4
30 080 messages
Bien reçu. Êtes-vous certain que le chauffe-eau n'est pas commutable en triphasé ? Serait-ce un premier prix ?
10 A sur une phase vous mange déjà pas mal de puissance.
La solution que vous envisagez ni la bonne ni la plus simple.
08 décembre 2013 à 19:19
Conseils problème électrique réponse 5
jpGayet
jpGayet
5 messages
La bonne je ne pense pas, mais la plus simple oui.
J'ai utilisé le contact opposé à ma commande.
De résilles pour commander le chauffe eau. Je marche ainsi et je verrais. Si le contacteur eau chaude résiste. Les Résilles fonctionnent uniquement lorsque les conditions sont réunies température extérieure, et sonde interne.
09 décembre 2013 à 12:35
Conseils problème électrique réponse 6
jpGayet
jpGayet
5 messages
Du côté tri de mon chauffe eau j'ai strictement rien.
Compris dans les schémas présents dans la porte.
Je n'ai vu que 2 endroits où brancher mon alimentation. C'est un 300 litres Atlantic marqué 230V.
09 décembre 2013 à 16:28
Conseils problème électrique réponse 7
30 080 messages
Bien reçu. Avec le numéro de produit on pourra le retrouver sur le site Atlantic pour pouvoir vous conseiller au mieux. Il serait fort étonnant qu'il ne soit pas commutable en triphasé. Mais il faut en avoir le cœur net.
09 décembre 2013 à 18:21
Conseils problème électrique réponse 8
Bob
Bob
2 509 messages
C'est un 300l Atlantic marqué 230v
Un 300 litres avec une seule résistance ? Est-elle stéatite ou blindée ?
Pouvez-vous faire une photo de cet élément de résistance on pourra peut-être vous dire si c'est possible ou pas de la mettre en tri.
09 décembre 2013 à 19:00
Conseils problème électrique réponse 9
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sans la référence ce sera dur à se prononcer ; Atlantic fait des "ce" en 230V non commutables que la résistance soit stéatite ou blindée.
Avez-vous un kit clipsable au niveau du bornier électrique ?
09 décembre 2013 à 19:35
Conseils problème électrique réponse 10
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour 1 Insp
Effectivement j'ai retrouvé une doc Atlantic qui le confirme, mais pour notre ami JP il peut en principe remplacer cette résistance par une en tri = TC, car actuellement cela fait quand même 13A sur une phase.
chauffe eau atlantic
10 décembre 2013 à 09:45
Conseils problème électrique réponse 11
jpGayet
jpGayet
5 messages
Ma solution 4 minutes 2 minutes fonctionnait, mais plus assez d'eau chaude.
J'ai fait une autre modification. J'ai un délesteur qui déleste du chauffage direct.
Aujourd'hui (pas les résilles malheureusement). J'ai rajouté le délestage du chauffe-eau moyennant un relais supplémentaire. Donc si la consommation de la phase chauffe eau dépasse 30A je le déleste.
Ce matin j'ai de l'eau chaude.
11 décembre 2013 à 08:10
  • 1. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 7. Moteur 12V CC qui chauffe en 10 minutes
    N°10470 : Bonsoir, voilà mon problème est : j'ai un moteur de 12V 2500 Tm pour faire tourner un groupe électrogène mais voilà au bout de 10 minutes le moteur 12V chauffe il demande 100 A et la batterie ne fait que 70 A. Qui peut me dire...
  • 8. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 9. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 10. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes >>>
