Installer prises de courant et points lumineux dans garage
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
13233
Question électricité : Installer prises de courant et points lumineux dans garage
tommy200184
tommy200184
4 messages
J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal.
Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de courant, mais aussi des points lumineux.
J'ai lu que les circuits mixtes sont interdits en France.
Ma question, c'est il y a t-il une solution, étant donné que je ne peux pas tirer une autre ligne... ?
07 décembre 2013 à 10:35
Problème électricité garage réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Oui il y a une solution, conserver ce câble 3G2.5 protégé à l'origine (dans le tableau principall) par disjoncteur 20 A, mettre un petit boitier type plexo ip55 à l'arrivée du câble dans le garage, en tête de ce tableautin installer un dispositif différentiel, donc un inter dif 30mA 25A et en aval mettre un disjoncteur 10A pour l'éclairage et mettre un disjoncteur 16A pour les prises de courant.
07 décembre 2013 à 14:24
Problème électricité garage réponse 2
tommy200184
tommy200184
4 messages
Ok, merci. smile
07 décembre 2013 à 15:43
Problème électricité garage réponse 3
tommy200184
tommy200184
4 messages
Est-ce que je peux mettre un disjoncteur 16 A pour l'éclairage ? Faut-il un inter dif plus puissant ?
12 décembre 2013 à 08:43
Problème électricité garage réponse 4
30 084 messages
Bien reçu. Les calibres préconisés par Bob sont les bons pour une alimentation en 2,5 mm² et l'usage prévu.
De toute façon la puissance totale sera limitée par le DJ 20 A, soit un peu moins de 5 kW ce qui est amplement suffisant pour votre usage.
12 décembre 2013 à 10:39
Problème électricité garage réponse 5
tommy200184
tommy200184
4 messages
12 décembre 2013 à 12:42
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 3. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 5. Nombres de prises circuit électrique
    N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
    N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
>>> Résultats suivants pour : Installer prises de courant et points lumineux dans garage >>>
anciens interrupteursbranchement variateur eclairagebranchement chauffe eau disjoncteur edfeclairage publique
