Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
14260
Question branchement électrique : Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
sirus34
sirus34
4 messages
Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ?
Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10 ampères ou est-il préférable de placer un 16 Ampères ?
Puis-je installer mes deux convecteurs de 2000 watts chacun avec une section de câble de 2,5 mm sur un même disjoncteur de 20 Ampère ou est-il préférable de prévoir un disjoncteur 10 Ampères pour chacun.
Merci par avance pour vos réponses.
17 février 2015 à 13:22
Réponse 1 câblage prises
10 993 messages
1/ oui.
2/ oui mais du 1,5mm² aurait été plus facile d'usage.
3/ oui vous vous mettez sous le même disjoncteur.
17 février 2015 à 14:38
Réponse 2 câblage prises
sirus34
sirus34
4 messages
Merci pour vos réponses.
8 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères c'est aussi possible ou préférable avec disjoncteur 20 ampères ?
17 février 2015 à 14:46
Réponse 3 câblage prises
loys
loys
740 messages
Hello,
Tout dépend de ce que vous comptez y brancher.
Pour une cuisine 16A ça risque d'être juste. Pour des chambres à coucher ça passera.
A+
17 février 2015 à 17:29
Réponse 4 câblage prises
sirus34
sirus34
4 messages
Les prises alimenteront la chambre et le bureau avec 2 ordinateurs imprimantes écrans... disque durs externes, lampe de chevet et d'appoints.
17 février 2015 à 17:50
Réponse 5 câblage prises
10 993 messages
Pas de problème alors pour un 16A.
17 février 2015 à 18:53
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 8. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 9. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm >>>
cables electriques cprises interrupteurs chambordbranchement intertableau electrique bois
