Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
Question branchement : Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur.
Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm²
Or mon congélateur fait 150W
Pourquoi cette obligation (a priori la fameuse NFC 15-100) de câbler en 2.5mm² alors que du 1.5mm² suffirait ? (et même en 1.5mm² on est loin des 3520W théoriques avec un disjoncteur 16A).
Bonne journée.
Bonne journée.
09 octobre 2014 à 05:21
Réponse 1 section des câbles
Votre question contient la réponse, et serait pourquoi mettre du 2,5² alors que je pourrais mettre du 1,5² voire même moins si je regarde la puissance de l'appareil.
La conception d'une installation ne tient pas compte de la puissance des appareils, mais du point desservi: le congélateur sera branché sur une prise de courant et c'est la capacité de la prise qui décide sa canalisation.
De plus la norme a mis le circuit congélateur dans les circuits spécialisés (771.314.2.2) et le tableau (771F) a mentionné que ces circuits spécialisés devait être câblés en 2,5².
Ladite norme à prévu que certaines prises rarement ou faiblement utilisées peuvent être câblées en 1,5², c'est le cas des chambres, et des séjours notamment.
Au regard de la norme, un vérificateur pointilleux peut très bien refuser une prise congélateur câblée en 1,5²; maintenant, si vous n'êtes pas assujetti à contrôle, libre à vous de déroger aux textes.
Et la différence de prix de la canalisation justifie telle ce non respect.
Peut être d'autres commentaires.
Citation :heureusement qu'il y a une norme de conception/réalisation, sinon, on verrait de tout.
à priori la fameuse NFC 15-100)
09 octobre 2014 à 12:21
Réponse 2 section des câbles
Quelques éclaircissements…
Dans le cas présent, il ne s’agit pas de faire des économies de bout de chandelle, mais de pratique dans de la rénovation.
Actuellement le congélateur est raccordé sur une des 3 prises du local.
Ces 3 prises sont câblées en 1.5mm² sur un même disjoncteur sans autre raccordement sur ce disjoncteur.
Comme je souhaite mieux protéger ce congélateur, je voudrais retirer une nouvelle ligne spécialisée, mais il faut pour cela que je passe par la gaine de 20 existante et donc rajouter 3 fils.
Je ne suis pas sûr de pouvoir arriver à passer 3 nouveaux fils dans cette gaine en 2.5mm² alors qu’en 1.5mm² c’est beaucoup plus jouable.
Alors la norme c’est bien, il en faut.
Mais ce point me paraissait tellement sur-calibré (du 2.5 pour un seul appareil de 300W…) que je voulais avoir des avis éclairés».
Je ne suis pas obligé de respecter la norme au point de vu contrôle immédiat, car il n’y aura pas de contrôle, mais un jour ou l’autre cette maison sera peut-être revendue et en effet pas la peine de rajouter des points négatifs au diagnostic. (mais un point de ce genre se verrait-il vraiment par TOUS les diagnostiqueurs….)
09 octobre 2014 à 13:35
Réponse 3 section des câbles
Bonjour à tous. Pas un commentaire, mais juste abonder dans le sens où la norme est là pour unifier la structure de l'installation, la protection des biens et des personnes.
Le raisonnement pourrait se tenir en première lecture, mais comme rappelé, le dimensionnement de la ligne et sa protection ne sont pas fonction de la charge réellement connectée dessus.
2,5 mm² comme n'importe quelle PC et l'on n'en parle plus. Pour ce qui concerne la protection différentielle, on suppose que TGI en connait les particularités.
09 octobre 2014 à 14:21
Réponse 4 section des câbles
Suite à votre post de 13:35 découvert en cliquant à 14:21.
Dans un tube de 20 vous pouvez passer 5 conducteurs de 2,5 mm² (avec la terre en commun pour les deux circuits) s'il n'y a pas de coudes trop serrés. Vous pouvez également passer du HO7-VK souple, avec une aiguille en 2,5 ou 4 mm². Bref, il y a des solutions. Il faudra enlever le toron actuel en laissant une aiguille, puis passer un nouveau toron avec 5 conducteurs.
C'est faisable.
Le diagnostiqueur n'ira pas voir ces détails.
C'est faisable.
09 octobre 2014 à 14:28
Réponse 5 section des câbles
Bonsoir
La norme parle de circuits spécialisés avec prise de courant 16A pour four, LL, LV, SL, congélateur...
A chaque occupant de brancher l'appareil électroménager qu'il juge pertinent derrière un de ces circuits. C'est pour cela qu'on demande du 2,5².
D'un autre côté, la norme autorise les circuits PC en 1,5² et rien ne vous interdit de faire un circuit avec une seule PC.
Libre à vous d'y brancher ce que vous voulez pourvu que l'usage soit raisonnable, donc par exemple un congélateur.
Et un diagnostiqueur de revente de logement ne pourra rien à retrouver à dire à un tel circuit car il est sécurisé (au pire vous changerez l'étiquette au tableau avant le diagnostic).
09 octobre 2014 à 20:41
Réponse 6 section des câbles
Pour le diagnostiqueur concernant la réponse 5, il ne suffirait pas de changer l'étiquette mais aussi le disjoncteur Hpi 16A car si j'ai bien compris d'après la norme derrière un tel disjoncteur il doit y avoir du 2,5².
Sinon, merci pour toutes vos réponses, je vais tenter de passer en 2,5² et si ça ne passe pas tant pis ça sera en 1,5², ça ne sera peut être pas exactement la norme, mais c'est sécurisé, n'est ce pas le principal...
10 octobre 2014 à 08:07
Réponse 7 section des câbles
Nulle part dans la norme il est écrit que derrière un HPI (c'est un différentiel, pas un disjoncteur) vous devez mettre des circuits en 2,5².
Ce qui compte pour la section c'est le calibre du disjoncteur. 16A permet de mettre du 1,5².
On peut tout à fait faire une installation avec uniquement des différentiels HPI et on aurait bien toutes les sections de fil possible derrière.
10 octobre 2014 à 09:50
Réponse 8 section des câbles
Les avis sont toujours intéressants, et je comprends très bien le pourquoi des réactions, mais la norme, comme beaucoup de textes d'ailleurs, a des effets pervers.
Aussi je resterais sur mon analyse en post 2 ; il se crée un circuit spécialisé, il devrait respecter le 5ème cadre du tableau 771F, sinon ce cadre devient inutile, et il n'est pas amendé ; les LL ou LV sont maintenant inférieurs à 3kW, on devrait pouvoir faire pareil, hors ils ne dérogent pas.
Effectivement ce cas de figure n'apparait pas si les PC sont par groupe, puisqu'on peut les câbler en 1,5² par groupe de 5.
Voilà, ce n'est que mon avis d'ancien vérificateur, et ce sera le dernier sur ce thème.
10 octobre 2014 à 11:36
Réponse 9 section des câbles
Bonsoir
Malgré ce que j'ai dit au dessus.
A partir du moment où l'on tire le circuit à neuf, autant le faire dans les règles de l'art, donc en 2,5².
Sauf si, dans le cadre de cette rénovation, des impossibilités techniques l'empêchent.
Le circuit en 1,5² sera alors un compromis acceptable.
10 octobre 2014 à 22:11
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Section fils circuit spécialisé
- N°25194 : Bonjour. Je ne comprends pas pourquoi la norme (NF-C-15-100-2), du moins d'après ce que j'ai lu dans la brochure Legrand, dit que les circuits spécialisés doivent être sur une section mini de 2,5mm². Dans mon cas le...
- 4. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 10. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
