Agrandissement de résidence sur même disjoncteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13864
Question Électricité : Agrandissement de résidence sur même disjoncteur
olivier1972
olivier1972
2 messages
Nous avons fait transformer notre garage en habitation et avons fait une extension (un nouveau garage).
L'électricité a été mise sur un même disjoncteur de 16A. Sur ce disjoncteur a été branché 7 points (dont 2 extérieur) de lumière + 5 blocs prises + 1 prise pour l'installation d'un radiateur électrique + un volet roulant + une porte de garage électrique.
Je trouve que cela fait beaucoup sur le même disjoncteur, pouvez-vous m'apporter un réponse svp, j'ai un rendez-vous avec l'électricien lundi 13 octobre 2014.
Merci par avance.
08 octobre 2014 à 22:05
Réponse 1 installation électrique
30 131 messages
Bonjour Olivier. Effectivement ce DJ est sous-calibré.
Peut-on comprendre qu'il s'agit d'une pièce de plus à votre habitat ? Si oui, un tableau secondaire serait justifié, ou de préférence le passage de lignes dédiées depuis le tableau de répartition principal.
L'électricité a été mise...
Oui, mais par qui, sachant qu'un professionnel n'aurait pas fait ainsi ?
L'électricien qui interviendra sera dans l'obligation d'effectuer une modification ou une installation aux normes actuelles.
A suivre, avec des précisions concernant l'usage de cette pièce, la puissance souscrite, l'endroit où est positionné le DJ 16 A, la section de la ligne, la répartition des différents circuits dans l'ancien garage etc.
Cordialement;
08 octobre 2014 à 22:52
Réponse 2 installation électrique
touchatou
touchatou
591 messages
En complément de la réponse de GL :
Même si en extension dans un existant les normes ne sont pas toujours suivies à la lettre, de tout évidence ce que vous nous décrivez est au dessous du minimum requis.
Estimation grossière de la puissance installée : 2800 W
Lu : 7 x 60 w = 420 w
PC : 5 x 100 w = 500 w (fer à repasser ?)
Rad : 1 x 1 500 w = 1 500w
Vt Rt : 1 x 150 w = 150 w
Pte Dge : 1 x 200 w = 250 w
Partant du principe que tout ne fonctionnera pas en même temps la protection générale de 16A convient car permettant (220V x 16 A ) = 3500 W .
Les règles de l'art auraient dues amener à créer un tableau secondaire pour cette extension et comprenant : une ou deux protections lumière (10 A) + une ou deux protections PC (dont chauffage) et une protection "divers".
Le disjoncteur 16A (nouveau) sans doute ajouté dans le tableau général existant, devra peut-être être avantageusement remplacé par un disjoncteur différentiel (30mA), et ce, d'autant plus que si les locaux nouvellement créés concernent une ou des pièces dite humides (lingerie ? douche ? buanderie).
Bien évidemment les PC seront toutes équipées en 2P T (Terre).
09 octobre 2014 à 03:07
Réponse 3 installation électrique
11 001 messages
Si un seul câble (sans doute en 2,5²) a été passé, faire un tableau divisionnaire dans le garage avec un circuit par départ évoqué (prises, éclairage, chauffage, porte, volet roulant) est une solution recevable dans votre cas.
Personnellement je mettrai le différentiel 30mA dans le tableau du garage, il pourra ainsi servir de coupure d'urgence.
A noter que si c'est du 2,5² vous pouvez changer le disj 16A par un 20A ce qui vous autorisera 1000W de plus.
09 octobre 2014 à 08:09
Réponse 4 installation électrique
olivier1972
olivier1972
2 messages
Bonjour. Mais le travail a été fait par un professionnel.
Il s"agit bien d'une pièce supplémentaire, je n'ai pas de tableau dans le nouveau garage.
Sur ce disjoncteur photo en pièce jointe, j'ai 7 points lumineux (dont 2 dans le nouveau garage), 5 prises de courant dont 3 dans le nouveau garage, 1 prise radiateur + 1 volet roulant + 1 porte de garage.
disjoncteur Legrand C16
09 octobre 2014 à 11:21
Réponse 5 installation électrique
touchatou
touchatou
591 messages
Oui un Disj 6A pour l'ensemble, nous avons compris.
Ce qui a été réalisé va fonctionner, sauf que c'est vous-même qui avez lancé le débat :
Vous avez tous les éléments pour décider. Mais évidemment le ratio confort / sécurité / portefeuille est appréhendé selon chacun. Tout de même, il est difficile de comprendre que compte tenu de l'enveloppe globale les normes électriques (sécurité des personnes) soient laissées de côté. C'est comme admettre que le maçon ne respecterait pas les dimensionnements de ses ouvrages.
REDITE : Si vous avez créé une douche ou autre pièce humide dans votre extension. Exigez qu'un interrupteur différentiel (30 mA) soit mis en œuvre en aval du disjoncteur C16A existant soit dans le tableau existant, soit au niveau de la BD de répartition des circuits extension. C'est cher certes mais...
09 octobre 2014 à 15:05
  • 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence
    N°19092 : Bonjour, Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes. Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h. Il s'agit du moment où les...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Agrandissement de résidence sur même disjoncteur >>>
