Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
13863
Avis installation électrique : Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
assdec
assdec
5 messages
Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson).
- 1 circuit 16 A sèche-linge
- 1 circuit 16 A machine à laver le linge.
Est-ce correct ?
Merci de vos réponses.
07 octobre 2014 à 13:39
Réponse 1 différentiel passage du consuel
A supposer que le lave linge ne fonctionne pas en même temps que le sèche-linge, ça fait un peu "juste" au niveau calibre, un 63A aurait été plus adapté.
07 octobre 2014 à 15:56
Réponse 2 différentiel passage du consuel
1Insp
1Insp
4 868 messages
De premier abord, le disjoncteur différentiel est faible : 40A pour ce que vous avez marqué, quel va être le foisonnement, ou le coefficient d'utilisation des appareils ? Vous vous doutez bien qu'ils ne pourront fonctionner simultanément, ne serait ce que pour les plaques. Un modèle 63A aurait été plus judicieux.
Pour ce qui est de la fonction surcharge, malgré les DJ en aval de ce disjoncteur 40A, ce dernier déclenchera dès qu'il verra une intensité supérieure à 40A le traverser, soit 9kW.
Mais, est-ce bien un disjoncteur (diff) ou un inter (diff)
07 octobre 2014 à 16:22
Réponse 3 différentiel passage du consuel
assdec
assdec
5 messages
Bonjour et merci pour ces deux réponses,
Je n'ai pas d'inquiétude quant au déclenchement du différentiel car mes 32A ne sont reliés à rien puisque mes plaques de cuisson sont à gaz.
Le problème est de savoir si le consuel peut accepter cette configuration (en argumentant que les plaques gaz peuvent être changées pour des modèles électrique).
Oups, je ne suis pas sûr pour disjoncteur (diff) ou un inter (diff).
07 octobre 2014 à 18:21
Réponse 4 différentiel passage du consuel
11 004 messages
Bonsoir
La partie de la NF C 15-100 traitant des locaux d'habitation est très explicite à ce sujet.
Sous un interrupteur différentiel 30mA 40A type A on ne peut pas mettre d'autres circuits spécialisés en plus d'un circuit plaques 32A et d'un circuit lave-linge.
Donc vouloir ajouter un sèche-linge ou une autre plaque, c'est un refus assuré du consuel.
L'installation doit pouvoir fonctionner, quel que soit le type de plaque (électrique ou gaz) que les futurs occupants successifs choisiront.
Soit vous passez en 63A, soit vous mettez 2 ID 40A
nf c 15 100 a3 441 choix du courant assigne des interrupteurs differentiels
07 octobre 2014 à 19:44
Réponse 5 différentiel passage du consuel
assdec
assdec
5 messages
Bonsoir CMT.
Bon, voilà qui est clair et net, donc pour une raison de place, passage au 63 A.
Y a plus qu'à.
Merci à tous.
07 octobre 2014 à 21:10
Réponse 6 différentiel passage du consuel
1Insp
1Insp
4 868 messages
+1 avec CMT; Des plaques gaz ou une cuisinière gaz ne sont pas des critères pris en compte pour la réalisation d'une installation électrique.
La prochaine fois je répondrais en ne tenant pas compte de l'intitulé de la question (disjoncteur).
08 octobre 2014 à 18:45
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
    N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ? >>>
