Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
13862
Informations Électricité : Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
e-indecis
e-indecis
12 messages
Au paragraphe 521.6.1, La Norme indique explicitement que des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur. Il n’est cependant plus fait mention de ce mode de pose dans la suite du chapitre 52.
Qu’en est-il dans ce cas de la détermination des courants admissibles suite au groupement des circuits ? Peut-on le faire simplement, à l’aide des tableaux, sans avoir recours à un logiciel de modélisation ?
À titre d’exemple, imaginons que l’on ait un câble U-1000-R2V 7G2,5 fixé sur un mur (mode de pose 11 et méthode de référence C d’après le tableau 52C) et comportant 3 circuits monophasés 230V / 50Hz. On supposera ces circuits également chargés.
La température ambiante de 30°C et l’absence d’autres câbles à proximité éliminent les facteurs de correction correspondants. Reste le facteur de correction lié au groupement des 3 circuits dans ce câble.
Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire s'il est possible d'utiliser les facteurs de correction du tableau 52N de la manière suivante :
Soit ia1 le courant admissible par circuit :
ia1 = 33A (tableau 52H, colonne 7 : PR2 selon méthode C) x 0,70 (tableau 52N, ligne 1 : 3 circuits enfermés)
ia1 = 23A
Est-ce correct ?
06 octobre 2014 à 22:54
Réponse 1 câblage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
L'approche est bonne ; cependant vous avez fait une erreur en lecture du tableau 52N :
- 3 circuits en mode de pose 11 = 0,79, qui donnerait 25A (arrondi).
07 octobre 2014 à 07:21
Réponse 2 câblage électricité
e-indecis
e-indecis
12 messages
1lnsp, merci pour votre réponse.
Il y a deux autres détails liés aux groupements de circuits pour lesquels j’aimerais bien avoir confirmation :
1) Cas de deux circuits de sections différentes :
Qu’est-ce que La Norme entend par « groupes homogènes de câbles » (écrit en bleu sous le tableau 52N) exactement ? Cette remarque laisse-t-elle la possibilité de considérer des câbles de sections différentes ?
Soient deux circuits monophasés 230V / 50Hz avec une section de 2,5mm² pour le premier et 6mm² pour le second, posés selon la méthode de référence B, pour lesquels le tableau 52H donne séparément des courants admissibles de 31A et 54A respectivement.
D’après le tableau 52N, la pose jointive de ces deux circuits implique un facteur de correction de 0,8 (en plus des autres facteurs de correction éventuels : mode de pose, température…).
Ainsi, les courants admissibles sont réduits à 25A et 43A respectivement ?
2) Cas où un circuit est faiblement chargé :
Au paragraphe 523.4.5 il est écrit qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des circuits dont le courant d’emploi est inférieur à 30% du courant admissible dans les conditions de pose pour la méthode de référence B.
En reprenant l’exemple ci-dessus, admettons que le courant d’emploi du circuit en 2,5mm² soit inférieur à 25A x 30% = 7,5A, alors on fait comme si ce circuit n’existait pas et l’autre circuit en 6mm² retrouve son courant admissible initial, soit 54A ?
Pourriez-vous, s’il vous plait, me dire si j’ai bien compris cette partie ?
07 octobre 2014 à 19:09
Réponse 3 câblage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
1) Exact pour le calcul; Homogène = canalisations de même nature, sans application de la dérogation du 2).
2) Exact également; avec une précaution quand même pour son application; il faut être sûr que dans le temps ce circuit ne sera pas sollicité à une intensité > à 30% par suite d'extensions éventuelles; c'est le cas notamment des circuits de commande qui ont une faible consommation.
08 octobre 2014 à 18:38
Réponse 4 câblage électricité
e-indecis
e-indecis
12 messages
Bonsoir 1lnsp,
Merci pour ce complément d'information.
08 octobre 2014 à 20:06
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles
    N°19913 : Bonjour, J'habite dans un immeuble de 1987. Il y a quelques années j'avais fait refaire l'armoire électrique (par un professionnel) afin de passer de fusibles à disjoncteurs. J'ai donc maintenant une armoire avec 2 lignes de...
  • 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
>>> Résultats suivants pour : Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction >>>
panne filiere electrique viraxfusible cartouche porcelainbouton poussoir sonnetteraccordement prise electrique
