Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles
Question Forum Électricité : Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles
J'habite dans un immeuble de 1987. Il y a quelques années j'avais fait refaire l'armoire électrique (par un professionnel) afin de passer de fusibles à disjoncteurs. J'ai donc maintenant une armoire avec 2 lignes de disjoncteurs précédés chacune par un inter différentiel 64A 30mA A et AC.
Je souhaite remplacer un radiateur électrique et je découvre que 4 radiateurs sont sur un disjoncteur 20A duquel part une ligne en 2,5mm².
Mais à l'arrivée du radiateur concerné je vois dans le boitier du 1,5mm². Je suppose qu'il doit y avoir quelque-part dans les murs un boitier alimenté en 2,5mm² d’où partent 4 lignes en 1,5mm² pour alimenter chacun des radiateurs (4 chambres en 1KW).
Problème, j'ai acheté un nouveau radiateur de 1.5kW (pensant initialement que 3x1kW + 1x1.5kW sur une ligne de 2.5mm² et disjoncteur de 20A cela passerait).
Mais quid avec ce radiateur supplémentaire en 1.5Kw sur une "fin de ligne" en 1.5mm ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis.
Marc
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis.
Marc
25 avril 2020 à 19:19
En principe on ne mélange jamais les sections sur un circuit.
C'est soit tout en 2,5², soit tout en 1,5².
Normativement, cela reste néanmoins correct si on prend en compte la plus petite section en aval, donc qu'on considère qu'il s'agit d'un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A maxi, pour 3500W maxi.
Reste qu'électriquement cela fonctionne même si le câble en 1,5² n'est pas protégé contre les surcharges, car utilisé dans la partie terminale du circuit (quand même prévu pour 3500W).
Voici pour l'existant.
Pour en revenir à votre demande, ce n'est pas trop la partie en 1,5² qui m'inquiète (1500W pour 3500W il y a de la marge), mais la partie en 2,5².
Vous allez êtes sur ce tronçon à 4500W, soit exactement à la limite maxi autorisée par la norme.
Certes, cela passe, mais ce n'est jamais bon de faire fonctionner une installation en permanence au max de ces capacités.
Mais cela reste faisable puisque la norme l'autorise.
Je suppose qu'il est trop tard pour dédoubler cette ligne en 2,5² par 2 lignes en 1,5².
26 avril 2020 à 07:22
Merci de votre réponse. Alors cela doit pouvoir passer.
Effectivement il ne m'est pas possible de dédoubler cette ligne car je n'ai pas les plans de câblage et mon waf n'accepterait pas un recâblage en applique.
Je vais tout de même négocier le changement du nouveau radiateur (non posé) en revenant à une puissance de 1Kw (comme le précédent).
Et pour être complet les 4 radiateurs ne sont pas programmés pour fonctionner en même temps sur les modes confort et économie.
26 avril 2020 à 17:32
Oui mais même en mode éco, il y a toujours statistiquement un moment où les 4 sont dans leur phase de chauffe.
26 avril 2020 à 18:41
29 avril 2020 à 04:02
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 3. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
- N°13862 : Bonjour Au paragraphe 521.6.1, La Norme indique explicitement que des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur. Il n’est cependant plus fait mention de ce mode de...
- 8. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
