Contact pour pompe à carburant
19912
Question Branchement Électrique : Contact pour pompe à carburant
Jonathan80
Jonathan80
Voilà je vais installer une cuve à carburant GNR et une pompe.
Pour éviter le vol de carburant de mes engins, je voudrai installer un boîtier style digicode pour débloquer l’alimentation électrique avec une temporisation.
Pouvez-vous m’aider à trouver le matériel nécessaire pour cette installation ?
Merci de vos réponses.
24 avril 2020 à 19:18
30 126 messages
Bonjour Joathan80. On connait ce phénomène dont sont victimes bien des agriculteurs, en Picardie notamment. La plupart du temps, l'origine des malfaiteurs est connue, et ce ne sont pas des enfants de chœur.
On ne vous guidera pas car il s'agit d'une réalisation qui demande des compétences en électricité et alarmes. Mais surtout elle doit faire l'objet d'une étude préalable.
Vous allez faire installer une cuve et une pompe. Il faut demander à l'installateur qu'il rajoute les éléments de sécurité qui vous mettraient à l'abri des vols. Un éclairage de la zone, une alarme dissuasive, une caméra automatique par exemple. Un accès rendu difficile par des enclos, bref, à vous de voir ce qui serait le mieux, en collaboration avec l'installateur ou une société spécialisée en alarmes.
24 avril 2020 à 21:11
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 4. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 7. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 9. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 10. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
>>> Résultats suivants pour : Contact pour pompe à carburant >>>
prise electrique male usaboitier d encastrementpile electriquevoiture electrique renault kilowatt
