Schéma contact sec pour arrosage
Question Forum Électricité : Schéma contact sec pour arrosage
Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin.
Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage via un relais OMRON G2R-1-SN, en 24 volts.
Est-ce que quelqu'un peut vérifier mon montage et me dire s'il n'y a pas d'erreur.
D'avance merci.
D'avance merci.
31 mai 2020 à 11:28
Bonjour Melu30. Ce n'est pas tout à fait ça.
On suppose qu'en appuyant sur le contact extérieur vous voulez alimenter le relais pompe et shunter les bornes de télécommande.
Seul le schéma a été vérifié, mais pas la fonctionnalité du montage.
Le moins de l'alimentation vers 12 et bobine du relais
Le plus de l'alimentation vers l'interrupteur ; la sortie de l'interrupteur vers la bobine du relais et vers la borne 13.
Le contact sec à fermeture du relais comme dessiné (vérifiez qu'il est bien à fermeture).
Vous faites le schéma corrigé, vous vérifiez que c'est bien le fonctionnement que vous voulez (il n'y a pas de pompe ici pour vérifier - à quoi sert le relais pompe ?) ; puis vous câblez une fois que vous êtes sûr de vous.
31 mai 2020 à 23:31
Avec le schéma proposé par GL la pompe ne fonctionnera jamais avec la platine d'arrosage automatique.
Si le contact de l'arrosage automatique est ouvert, l'interrupteur, s'il est fermé commande le relais qui fermera le contact "télécommande" de la pompe pour la mise en marche de celle-ci.
Si le contact de l'arrosage automatique est ouvert et que l'interrupteur est fermé ... Court-circuit ! le + est directement relié au - !
Il faudrait mieux comprendre à quoi va servir l'interrupteur :
- Est-ce pour "forcer" une mise en marche de la pompe ?
- Est-ce pour empêcher la pompe de démarrer en arrosage automatique ?
Si la réponse à la première question est positive, les schéma de Melu30 est correct même si on l'habitude que les interrupteurs interrompent plus souvent le + .
01 juin 2020 à 01:28
Bonjour réponse 3. C'est possible que le schéma proposé ne fonctionne pas et des précautions ont été prises en ce sens dans la rédaction au début et à la fin du post.
Si entre 12 et 13 il y a un contact, c'est vrai qu'il y a court-circuit. Vous avez raison si le fonctionnement de la platine est ainsi et la double correction est bien utile.
Si entre 12 et 13 il y a une bobine de relais, il n'y a pas court-circuit. Mais apparemment ce n'est pas ça.
Ce genre d'erreur arrive quelquefois, et c'est souvent par manque d'explications précise dans l'exposé du problème et des particularités du fonctionnement. Ce qu'on croit constater ici.
Il n'empêche que des questions ont été posées à Melu30 et que des clarifications seraient bienvenues afin de valider son schéma ou un autre, spécifique au fonctionnement désiré.
01 juin 2020 à 08:09
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Si je prends le schéma proposé par GL, lorsque le système d'arrosage démarrera la pompe ne se mettra pas en marche dans la mesure ou l'inter sera ouvert.
Je reprends :
- Mon système d'arrosage fonctionne avec une horloge . lorsqu'il se met en rouet, il enclenche la pompe immergée.
- Ma pompe immergée a sur son bloc de démarrage un bouton contact qui me permet d'enclencher la pompe -J'ai installé , plus loin dans le jardin un second contact qui me permet d'enclencher la pompe immergée sans déclencher un autre phénomène.
Ce contact est relier au boitier "Télécomm" de la pompe.
En résumé, l'arrosage doit déclencher la pompe lorsqu'il se met en marche.
Je peux déclencher la pompe manuellement depuius le fonds du jardin, sans rien d'autre.
Merci à nouveau pour vos corrections sur mon schéma.
Je reprends :
01 juin 2020 à 09:07
Excusez-moi, mais j'ai oublié de préciser que lorsque l'arrosage se met en route et si par inadvertance on ferme l'inter, il ne faut pas qu'il y ait court-circuit.
01 juin 2020 à 09:16
Bonjour melu30. A distance il est difficile de proposer une modification sur un système dont on ne connait pas les particularités comme vous avez pu constater.
Ce n'est pas forcément difficile, mais le schéma bloc, très succinct, ne suffit pas pour comprendre le fonctionnement au premier coup d’œil.
En gros c'est le résumé de votre cahier des charges ; mais il ne s'accompagne pas des caractéristiques des matériels utilisés ni des raccordements effectués pour la réalisation de l'automatisme.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Je peux déclencher la pompe manuellement depuis le fonds du jardin, sans rien d'autre.
Désolé.
03 juin 2020 à 09:25
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées.
Je tiens à vous informer du montage qu'il convient de réaliser afin de :
* Faire fonctionner la pompe à partir d'un interrupteur ;
* Faire fonctionner la pompe avec le système d'arrosage.
Vous trouverez ci-dessous le schéma avec DEUX relais, afin de maintenir une indépendance des commandes.
04 juin 2020 à 11:44
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
04 juin 2020 à 14:13
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 5. Alimentation contact sec d'asservissement EDF
- N°13412 : Bonjour, Je souhaiterais savoir qui paie pour alimenter le contact sec d'asservissement d'EDF, le client ou le fournisseur ? Merci.
- 6. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 8. Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
- N°24323 : Bonjour à tous, Voilà, j'ai perdu les schémas de connexions que m'avait laissés l'électricien. Je voudrais que, lorsque la programmation du GreenKeeper se met en marche, elle active la pompe immergée. En deuxième lieu...
- 9. Aiphone branchement contacts secs
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
