Alimentation contact sec d'asservissement EDF
Question installation électrique : Alimentation contact sec d'asservissement EDF
Je souhaiterais savoir qui paie pour alimenter le contact sec d'asservissement d'EDF, le client ou le fournisseur ?
28 février 2014 à 16:29
Alimentation contact sec réponse 1
Bonjour. C'est simple, c'est vous. Votre électricien réalise le montage et vous payez sa facture.
28 février 2014 à 19:30
Alimentation contact sec réponse 2
Bonjour GL et merci pour votre rapidité. Je me suis mal exprimé. Le contact d'asservissement fonctionne depuis longtemps mais je souhaite savoir qui paie le courant pour le faire fonctionner quotidiennement.
En fait, je suppose qu'il doit être alimenter pour le faire fonctionner.
Qui donc paie ce courant ? Merci GL, cordialement.
28 février 2014 à 19:40
Alimentation contact sec réponse 3
Bien reçu. Vous pouvez consulter la question 13405 ou vous verrez le schéma du circuit de commande du contacteur.
C'est bien l'usager qui paye (juste pour huit heures par jour pour alimenter une malheureuse bobine de très petit contacteur), mais c'est plus que négligeable par rapport à la consommation de l'habitat. En gros, c'est zéro ; ce n'est pas ce circuit qui fait "tourner le compteur".
28 février 2014 à 21:02
Alimentation contact sec réponse 4
Merci GL. J'ai la réponse à ma question, grâce à votre disponibilité et à des volontaires comme vous.
Merci encore pour votre dévouement et continuez s'il vous plaît, ce site est formidable !!
Très cordialement. R.B.
28 février 2014 à 21:18
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Schéma contact sec pour arrosage
- N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
- 7. Contact sec présence secteur
- N°23226 : Bonjour à tous. Novice en électricité, je vais faire appel à vous, experts en la matière. Je cherche un module à poser sur rail DIN capable de renvoyer un contact NO ou NF en cas d'absence secteur (220V) dans mon tableau...
- 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 9. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 10. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
