Contact sec présence secteur
23226
Question Forum Électricité : Contact sec présence secteur
OggyParx
OggyParx
7 messages
Novice en électricité, je vais faire appel à vous, experts en la matière.
Je cherche un module à poser sur rail DIN capable de renvoyer un contact NO ou NF en cas d'absence secteur (220V) dans mon tableau de distribution.
Ce module devra être capable d'ouvrir le contact en cas de coupure EDF et de le refermer en cas de retour EDF.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. smile
11 décembre 2022 à 10:08
30 113 messages
Bonjour OggyParx.
Un simple relais avec un ou deux contacts inverseurs fera le travail.
Le montage consiste juste en un DJ 2 A qui alimente la bobine du relais.
Il est donc alimenté en permanence, sauf pendant la disparition du secteur 230 V.
Quelle serait l'utilité du montage ?
11 décembre 2022 à 13:31
OggyParx
OggyParx
7 messages
Merci pour votre réponse. J’ai besoin d’un contact NO ou NF qui sera relié à mon serveur informatique pour lui commander de s’éteindre proprement avant l’utilisation totale des batteries qui le secourent.
Pouvez-vous me donner quelques références de matériel s’il vous plaît ?
Est-ce que le DJ fait relais et comporte des contacts secs ou dois-je prendre un DJ 2A couplé à un auxiliaire ?
Merci pour les réponses que vous pouvez m’apporter.
11 décembre 2022 à 15:53
30 113 messages
Re. Le DJ protège juste le circuit de commande, à savoir le relais. Le contact sec de contrôle de votre équipement doit faire partie d'une ligne elle même protégée.
Le disjoncteur protège la ligne en cas de surintensité. Il permet également d'intervenir sur l'équipement en coupant la tension.
Le DJ peut être analogue à celui-ci https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=R9PFC602&scp_id=FR_fr
Le petit relais peut être analogue à celui-ci https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9E15535&scp_id=FR_fr
11 décembre 2022 à 17:47
OggyParx
OggyParx
7 messages
Merci GL pour cette réponse.
Désolé, mais quand je ne comprends pas, je préfère le dire.
C'est à dire qu'il faut à la fois un DJ de protection en amont du relais ?
Mais si je mets ce relais en aval du différentiel, j'ai quand même besoin d'un DJ de protection ?
Ma deuxième question, le relais change bien d'état en absence de 220V et au retour ?
Désolé GL pour ces questions qui doivent vous sembler bêtes mais je préfère avoir plus de détails possible pour comprendre le fonctionnement.
11 décembre 2022 à 19:13
30 113 messages
Si vous regardez bien votre tableau de répartition, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement. Et en aval de l'ID, toute une série de disjoncteurs modulaires protègent les lignes vis à vis des surintensités. Regardez aussi les nombreux exemples de tableaux sur le forum ; on y voit souvent des commandes de chauffe-eau en heures creuses, et donc également en aval d''un ID 30 mA, un DJ 2 A pour le circuit de commande du contacteur, et un DJ 16 A pour la ligne de puissance.
La bobine du contacteur est un récepteur comme un autre (comme le seraient un four ou un lave-linge). Donc on alimente le circuit de la bobine avec un disjoncteur modulaire 2 A parce que c'est ainsi qu'il faut faire.
Un ID 30 mA ne protège pas un circuit vis à vis des surintensités.
Oui. J'espère que vous avez compris pourquoi.
Quand le 230 V est présent, le relais est activé, l'un des contacts se ferme ; quand le 230 V disparait, le contact inverseur s'ouvre.
11 décembre 2022 à 23:04
OggyParx
OggyParx
7 messages
Merci pour cette réponse qui m’a très bien éclairée.
J’ai bien assimilé l’histoire des deux protections.
Bonne continuation à vous.
Votre aide a été très appréciable.
12 décembre 2022 à 07:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
12 décembre 2022 à 09:47
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
  • 3. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 4. Contact sec Sommer DUO rapido 650
    N°24731 : Bonjour. J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent). Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur. Tout a...
  • 5. Alimentation contact sec d'asservissement EDF
    N°13412 : Bonjour, Je souhaiterais savoir qui paie pour alimenter le contact sec d'asservissement d'EDF, le client ou le fournisseur ? Merci.
  • 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 7. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
    N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
  • 8. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
    N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
  • 9. Commander du 220 volts à partir d'un contact sec
    N°5761 : Bonjour Comment, à partir d'un contact sec, je peux commander l'allumage d'un circuit en 220 volts. Y a t-il un type d'interrupteur particulier ? Merci de vos réponses.
  • 10. Horloge murale avec contact électrique
    N°6933 : Bonjour à tous, Je cherche à faire une commande décentralisée par horloge. Je n'arrive pas à trouver, en GSB, une petite horloge, à monter en applique sur un mur, mécanique ou électronique (de préférence alimentée par...
>>> Résultats suivants pour : Contact sec présence secteur >>>
tableau electrique probleme lumierecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurtableau electrique bvtableau electrique 05
