Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
20999
Question Forum Électricité : Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
sebsayen
sebsayen
7 messages
J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai peut-être une gâche électrique car quand le portail s'ouvre il y a un bruit électrique au niveau de la serrure.
Où dois-je relier ces 2 fils ?
Voici la notice en image ci-dessous.
D'autre part, si je dois passer ses 2 fils, comment faire car le visiophone est du mauvais côté (sur le vantail opposé au moteur) car c'est là qu'est l'alimentation 2 fils du visiophone...
Un grand merci pour votre aide.
contact sec portail FAAC contact sec portail FAACcontact sec portail FAAC
08 juillet 2021 à 22:49
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Si le visiophone fournit un contact sec pour l'ouverture d'un portail, il suffit de le raccorder entre 1 et 3 du bornier.
Je suppose que le portail se ferme automatiquement après un certain temps.
Pour le passage des fils ... méthode de GL du forum titter OSB (on se débrouille).
09 juillet 2021 à 00:04
sebsayen
sebsayen
7 messages
Bonjour Martien.
Oui fermeture automatique au bout de quelques secondes, sur les bornes 1 et 3 il y a déjà des fils, je les connecte en plus en parallèle ?
Quelle est la méthode de GL ?
09 juillet 2021 à 09:18
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Oui il faut connecter les fils en parallèle sur les bornes 1 et 3.
Comme je ne suis ni sur place, ni à votre place, pour passer les fils j'ai proposé la méthode de GL.
La méthode de GL ? (j'espère qu'il ne m'en voudra pas) titter C'est OSB : On Se Débrouille ! titter
09 juillet 2021 à 10:48
sebsayen
sebsayen
7 messages
C'est fait, tout fonctionne impeccable merci beaucoup.
09 juillet 2021 à 14:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 juillet 2021 à 15:15
  • 1. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 2. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 3. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 4. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Problème portail Faac 402 disjoncte
    N°23311 : Bonjour. J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur. J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté...
  • 7. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 8. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 9. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
>>> Résultats suivants pour : Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux >>>
