Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
Question branchement électrique : Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
Et merci pour vos réponses...
J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne.
Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de commander un projecteur de 150 watts qui fonctionnera pendant le portail s'ouvrira et se fermera.
J'ai donc acquis un relais Finder 24 volts DC référence 55.34.9.024.0040 et un socle Finder 94.84.3.
J'ai la place sous le capot du moteur maitre de ranger le relais et le socle à côté de la carte électronique.
Jusque là tout va bien.
Ma question est comment brancher tout cela...
J'ai cru comprendre qu'il fallait brancher les bornes A1 13 et A2 14 à la carte électronique aux plots "service ligne" (lumière de service) par contre pour le reste...
Merci de m'apporter vos précieuses lumières...c'est le cas de le dire.
Philhelico
Philhelico
02 décembre 2015 à 16:28
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bois d'arbre. Photo Patrice Faro
02 décembre 2015 à 17:44
Bonjour. Précieuses lumières, ce sera difficile.
En effet, on ne sait pas ce qui se cache derrière les plots service ligne : contact sec ou sortie active 24 V. Pour en avoir le cœur net, une documentation précise serait bienvenue, mais ce que l'on trouve sur le net est muet concernant les borniers et leurs fonctions.
La consultation du site FAAC n'amène pas bien loin.
Resterait à tester les plots avec un multimètre pour voir s'il y a de la tension en sortie et combien, à moins qu'un relais interne commute un contact à fermeture.
Si votre relais Finder est activé par la carte, ne restera qu'à utiliser un contact à fermeture pour commander la lampe. Mettre un fusible en série.
Un appel vers le SAV FAAC vous permettrait d'en savoir plus ; vous pouvez essayer là : aac.fr contactez-nous
Vous serez certainement orienté vers un revendeur.
03 décembre 2015 à 10:40
Merci à GL pour votre réponse.
J'avais aussi envoyé une demande d'aide à Finder, et j'ai reçu une réponse rapide du directeur technique.
Le branchement consiste à raccorder la bobine du relais 24V DC (bornes A1-A2) sur l’alimentation venant de la carte.
Sur A1 mettre le + et sur A2 mettre le -
Ensuite il suffit de mettre la phase du 230V AC sur la borne 11 du support (ou les bornes 21 ou 31 ou 41), et ressortir sur les borne 14 (ou respectivement 24 ou 34 ou 44) pour alimenter le projecteur de 150 watts.
J'ai procédé comme indiqué et tout fonctionne parfaitement.
Le plot "service light" de la carte électronique est alimenté lorsqu'il reçoit l'impulsion de la télécommande.
La lumière de service s'allume pendant le fonctionnement des vantaux, et reste allumée après la fermeture des vantaux pendant 90 secondes.
Bonne week-end.
Cordialement,
Philhelico
Bonne week-end.
Cordialement,
Philhelico
13 décembre 2015 à 10:15
Bien reçu.
Un peu tard par rapport à votre question, une recherche rapide ce jour avec les mots clé service light faac, mène à ce document :
http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/adyx_gestion_2moteurs_12v_brain14.pdf, où l'on voit que service light délivre bien du continu.
Dans ce cas, une diode dite de roue libre devrait être en parallèle avec la bobine, cathode sur le +.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine comme d'habitude, ensuite on câble un montage simple allumage avec un des contacts à fermeture du relais. Sur 4 contacts inverseurs vous n'en utilisez qu'un seul. Un fusible série se justifierait s'il n'y a pas de protection dans le circuit de la lampe.
Citation :C'est justement le renseignement qui manquait dans votre post initial.
Le plot "service light" de la carte électronique est alimenté...
13 décembre 2015 à 11:08
Merci GL.
Avant de contacter Finder, j'avais cherché sur internet... mais pas aussi efficacement que vous !!!
Encore merci pour votre réponse.
Cordialement,
Philhelico
Cordialement,
Philhelico
13 décembre 2015 à 11:28
Bonjour Philhelico,
Je suis dans le même cas que vous lors de votre installation de lumière.
J'ai bien trouvé le relais en question mais je ne parviens pas à trouver le support dont vous donnez la référence, est-ce que celui-ci irait ?
Embase pour Relais série 55.32 - 55.34 et timers série 85.04 sachant qu'il est donné pour la série 55.34
Amicalement. Olivier
25 mai 2017 à 08:17
Je ne peux pas répondre à votre question, n'ayant plus les éléments sous les yeux.
En cas de doute, faites un mail au directeur technique de Finder. Il vous répondra rapidement !
Bonne journée,
Bonne journée,
25 mai 2017 à 10:00
J'ai le même problème que vous visiblement.
J'ai trouvé le relais et porte relais donné par Philhelico sauf qu'après branchement correct, les lumières ne s'allument pas.
Elles s'allument pourtant bien en les branchant directement sur le 220V.
Pouvez-vous m'aider svp ?
25 octobre 2021 à 18:15
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Comment brancher prise en 24 volts en passant par un relais
- N°12147 : Bonsoir, Je voudrais brancher une prise commandée par un bouton poussoir en 24 volts en passant par un relais. Comment réaliser les branchements ? Merci.
- 7. Installation électrique brancher des interrupteurs en 24 Volts en passant par un relais
- N°508 : Comment brancher des interrupteurs en 24 Volts en passant par un relais du coffret électrique et allumer les lampes en 220 Volts ? Comment représente-t-on un relais sur le schéma électrique ?
- 8. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 10. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
