Branchement linolite au dessus d'un lavabo
Question Forum Électricité : Branchement linolite au dessus d'un lavabo
Bonsoir à tous,
Je voudrais poser un néon avec interrupteur intégré, au-dessus d'un lavabo.
Si je me repique sur la lampe de la salle de bain, est-ce que l'interrupteur fonctionnera, ou est-ce qu'il faudra que j'allume ma salle de bain, pour que le néon s'allume.
Merci pour vos réponses.
01 décembre 2015 à 23:36
On ne sait pas quelle est la configuration de votre SDB, donc difficile de répondre derrière un écran.
En théorie il faut amener une phase et un neutre à votre néon.
Le neutre peut venir de la lampe.
La phase doit venir de l'interrupteur, sinon comme vous dites, votre néon ne pourra s'allumer que si la lampe est allumée.
Vous pouvez essayer d'amener un fil de neutre vers l'interrupteur, ou un fil de phase vers la lampe.
Assurez-vous qu'avec votre nouveau néon vous ne dépasserez pas 8 points d'éclairage sur le circuit.
Assurez-vous aussi qu'il réponde aux exigences des volumes de la SDB : IPx4 si en volume 2; IPx3 si hors-volume mais au-dessus d'un lavabo; l'interrupteur doit se situer hors-volume même si une partie du tube est en volume 2.
A suivre, bonne soirée.
02 décembre 2015 à 01:13
Merci pour votre réponse, je vais essayer de reprendre la phase sur l'interrupteur.
02 décembre 2015 à 08:43
RE,
J'ajoute que normativement il faut aussi amener un fil de terre même si votre tube est de classe 2.
A+
A+
02 décembre 2015 à 09:41
Oui merci.
02 décembre 2015 à 17:27
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo
- N°5103 : Bonjour, j'aimerais savoir si on peut avoir un tableau électrique à proximité d'un lavabo. Il s'agit juste d'un tableau, pas du compteur edf ni du disjoncteur général... Ce n'est pas dans une salle d'eau, juste un lavabo dans...
- 3. Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir
- N°9666 : Bonjour. Je dois installer un ensemble meuble sous vasque avec un grand miroir, celui-ci se trouve juste à côté de la baignoire qui elle est branchée à la terre. Faut-il brancher l'éclairage du miroir à la terre également ?...
- 4. Distance de branchement entre prise de courant et lavabo
- N°7411 : Bonjour A quelle distance minimum peut-on installer une prise de courant d'un lavabo ? D'avance, merci.
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage
- N°2799 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir à quelle distance minimale d'un lavabo je peux installer un interrupteur encastré pour la commande d'éclairage de ma salle de bain. Merci.
- 7. Chocs électriques en touchant le lavabo
- N°3995 : Bonjour, j'ai fait de la céramique dans la cuisine, j'ai vérifié les fils pour voir si je n'avais pas mis une vis dedans, vérifié en premier la mise à la terre des prises de courant du panneau électrique, de la maison; j'ai...
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
- N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
