Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15012
Question forum dépannage : Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir à tous.
Je désire utiliser 2 capteurs de pression mpx4250 introuvables chez les fournisseurs de composants pour le public disponibles chez les pro mais porte fermée pour un particulier.
Avez-vous une solution pour que je puisse acquérir ce composant ?
Merci. mf06
01 décembre 2015 à 18:23
Bob
Bob
2 509 messages
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
01 décembre 2015 à 19:16
mf06
mf06
709 messages
Merci Bob,
Merci de vous intéresser à mon problème mais j'avais parcouru ce fournisseur, mais la réf présentée est un capteur différentiel il me faut un capteur de pression absolue (une seule tétine pour une pression positive).
mf06
02 décembre 2015 à 19:09
30 070 messages
Bonjour mf06 et Bob. Il y a ce composant chez RS.
C'est ici : http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=mpx4250&Page=0
Et voilà.
02 décembre 2015 à 22:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Le Bon Marché‎" (Photo numérique Fuji X100). Photo réalisée dans un grand magasin, le Bon Marché, un des plus anciens grands magasins parisiens, situé rue de Sèvres dans le 7ᵉ arrondissement de Paris. Le Bon Marché a été construit en 1869, le plus ancien étant le magasin Le Printemps qui a été construit un peu avant, en 1865.
02 décembre 2015 à 22:44
mf06
mf06
709 messages
Merci GL,
J'avais trouvé ce composant chez RS (mais pas chez "particulier") après deux tentatives de commande sans réponse de leur part, je renouvelle ma demande par le biais de RS particulier que vous m'avez donné dans le lien, j'attends une réponse de leur part et vous informerai de la suite...
mf06
03 décembre 2015 à 08:51
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL.
Je pense être arrivé au bout de la partie de pingpong avec les mails et j'envoie ce jour un chèque comme convenu pour deux capteurs de pression mpx4250 ap pour réaliser un indicateur de hauteur d'eau totalement immergé dans un puits avec lecture directe et permanente sur un bargraphe 20 leds pour 2m d'eau.
Merci, mf06
10 décembre 2015 à 19:40
30 070 messages
Merci mf06 pour la bonne information. Attention aux inondations ; dans votre région il y en a de sévères !
10 décembre 2015 à 20:37
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL.
J'ai bien reçu les capteurs et les essais ont commencé, à suivre... si vous le voulez ? mf06
17 décembre 2015 à 08:20
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 4. Problème interrupteurs capteur infrarouge s'active sans raison
    N°16125 : Bonjour à tous ! Je viens de boucler un projet électronique simple visant à commuter la lumière d'une pièce à chaque fois qu'une personne entre ou sort de cette pièce. La détection est assurée par un capteur infrarouge...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Choix de capteur de niveau d'eau
    N°7120 : Je souhaiterai mettre dans une cuve d'eau (pouvant monter jusqu'à 100°c) un capteur me permettant de savoir où est le niveau d'eau. Merci d'une réponse brève et précise (avec référence souhaitée). Salutations.
  • 7. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 8. Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite
    N°25518 : Bonjour. Je viens d'installer un tachymètre avec une sonde effet hall sur ma perceuse, qui est équipée d'un variateur de vitesse VFD monophasé vers moteur triphasé. Cependant, j'ai un problème avec ce tachymètre....
  • 9. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 10. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250 >>>
