Problème interrupteurs capteur infrarouge s'active sans raison
16125
Question Forum Électricité : Problème interrupteurs capteur infrarouge s'active sans raison
EyfT
EyfT
2 messages
Bonjour à tous !
Je viens de boucler un projet électronique simple visant à commuter la lumière d'une pièce à chaque fois qu'une personne entre ou sort de cette pièce.
La détection est assurée par un capteur infrarouge dont la sortie est reliée à un système électronique permettant de traiter l'information.
Le système fonctionne très bien dans l'ensemble.
Seulement voilà, il arrive assez souvent que le capteur infrarouge s'active, sans raison valable, pour une fraction de seconde...
Ce phénomène se produit notamment lorsque je me sers de l'interrupteur de l'éclairage d'une pièce voisine, et plus précisément sur un front descendant, c'est à dire lorsque je coupe l'interrupteur.
J'ai une théorie mais je ne suis pas sûr de moi : Je pense que les interrupteurs de la maison génèrent un arc électrique à l'extinction.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
03 décembre 2016 à 18:05
loulou63118
loulou63118
191 messages
Effectivement lors de la manœuvre d'un interrupteur il est fréquent qu'un arc électrique se produise.
Vous pouvez essayer de mettre un système anti-rebond (avec résistance et condensateur) aux bornes de votre capteur.
Par curiosité pourriez-vous mettre votre schéma ?
03 décembre 2016 à 20:02
EyfT
EyfT
2 messages
Merci de votre aide !
Voila les schémas... :)
schéma carte capteur infrarougeSchéma carte alimentation capteur infrarouge
05 décembre 2016 à 14:34
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 10. Eclairage s'allume anormalement
    N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteurs capteur infrarouge s'active sans raison >>>
